Posté(e) le 29 octobrele 29 oct. comment_1262000 Toi aussi, si tu ne nous mets pas les photos du bon angle pour jouer sur les perspectives ! 😂 Signaler
Posté(e) le 29 octobrele 29 oct. comment_1262007 1 hour ago, Gabs94 said:@6 precieux centimètres Signaler
Posté(e) le 29 octobrele 29 oct. comment_1262025 Mais @Gabs94 tu es intervenu sur la bague de réglage des ressorts entre temps? Car la je ne comprends pas comment le ressort compensateur peut etre détendu amorto monté sur le bras , et comprimé alors que l'amorto est libre? Signaler
Posté(e) le 29 octobrele 29 oct. Auteur comment_1262026 il y a 23 minutes, AuréE46 a dit :Mais @Gabs94 tu es intervenu sur la bague de réglage des ressorts entre temps? Car la je ne comprends pas comment le ressort compensateur peut etre détendu amorto monté sur le bras , et comprimé alors que l'amorto est libre?Exactement, je pensais sans reflechir qu'à rabaisser le ressort j'allongerai l'amortisseur mais ça a juste comprimé le helper car la tige est en butée. C'est justement l'indice du soucis sachant que l'amortisseur n'est pas connecté 😁 Signaler
Posté(e) le 29 octobrele 29 oct. comment_1262048 A l'arrière sur ma Gatmobile bleue j'ai eu le souci inverse mes amortisseurs ex gr A de E36 compact étaient trop long en detente roue levée au cric et le roue touchait l'avant de l'aile arrière, la solution a ete de mesurer combien il fallait raccourcir de butee de détente et ensuite quand DA compétition me les a révisés et réglés il a changer les butées internes de détente Plus de soucis à présent Bonne préparation Gabs Signaler
Posté(e) le 2 novembrele 2 nov. Auteur comment_1262475 Bonjour à tous, Un peu de nouvelles du week-end.Prise de mesures pour les amortisseurs arrières qui ne vont pas. En gros, amortisseurs détendu, la roue ne monte pas, il faudrait qu'il soit environ 5cm plus bas. Il est à la longueur d'un KW Comp tassé concrètement. Et ensuite en longueur avant butée il a 11,5 / 12cm de course, alors que le bras supérieur touche la caisse après 5cm de mouvement.Non seulement il faudrait allonger la tige de l'amortisseur disont de 5cm, ce qui permettrait 10 de course, mais il faudrait gagner un peu en haut. Avec les bras supérieurs MRT pour E36 basse, on peut récupérer ces 2cm et je pense qu'on serait pas mal. La question subsistante c'est de voir de combien s'affaisse la voiture lorsqu'on la met au sol. On verra ça bientôt.Les bras MRT qui donnent de l'espace :Je voulais juste monter les cardans avant de la mettre parterre. Chose presque faite ce week-end car j'ai prit le temps de m'attaquer aux soufflets de cardan interieur qui étaient HS. Job pénible, très salissant mais dans l'ensemble ça a été :Un coup de chalumeau et ça sort tout seul sans déformer le capotMême si j'avais plein de graisse sous la caisse j'ai été surpris de la quantité qu'il restait encore dedans. De visu rien d'abimé donc c'est déjà bien. Je sais pas si les lobros se détaillent.Je me disais "la graisse est bien sale" mais c'est sa couleur normale lolPas de métal, tout va bien !Coup de propre sur les portées pour étancher avec la HylomarCoup de propre sur les portées du lobro égalementLà c'est mal monté, les petits picots intérieur doivent pointer au mileu des gros picots extérieursUne galère à sortir le lobro d'ailleurs, bien fixé sur les canelures. Il m'aurai fally un extracteur pour prendre sur le central.Voici le bon montageGraisse, étanchéitéComme j'avais pas le temps de poser tout de suite j'ai bien serré tout en statique pour que ça plaque proprementInstallation du collier avec une pince spéciale, ça va tout seul mais pas facile de savoir si on sert trop / pas assez etc.Nettoyage de la portée abs par l'occasionEt zou, fini, prêt à monterPas serré fort, j'imagine que ça sera plus facile voiture au sol... Idem pour le gros écrou neufLe second est prêt à poser, je n'ai pas eu le temps. Ce soir je le mets, puis je pose l'auto sur ses roulettes pour tout tasser et regarder les hauteures. Ca va faire bizarre après 1 an et demi passé à 50cm du sol en lévitation lol !En attendant, c'est toujours sympa de voir à quel point les puis de roues stw sont conciliants derrière :Et ça frotte pas ! Sauf le bras OEM merdique : Modifié le 2 novembrele 2 nov. par Gabs94 Signaler
Posté(e) le 2 novembrele 2 nov. comment_1262478 31 minutes ago, Gabs94 said:Job pénible, très salissant mais dans l'ensemble ça a étéMême pas drôle car tout semble propre sur les photos ! Signaler
Posté(e) le 2 novembrele 2 nov. comment_1262487 pour les cardans ce que tu peux faire aussi et souvent c'est monté comme ça tu rajoute une paille de spray genre WD40 ça évite que le soufflet monte en pression et que la graisse centrifuge Signaler
Posté(e) le 2 novembrele 2 nov. comment_1262488 Et bien sûr comment ne pas avoir de demi molle quand on voit le montage même si c'est galère ! Signaler
Posté(e) le 2 novembrele 2 nov. comment_1262565 Bien joué pour les cardans nickel 👌🏻 Il y a 9 heures, Gabs94 a dit :Magnifique 😍😍Je sais quoi faire cet hiver sur les ailes arrière 😆 Signaler
Posté(e) le 2 novembrele 2 nov. comment_1262569 @Gabs94 , le passage de roue il n'a plus de tôle dutout la 😂.Et petite question tu parles des bras MRT pour E36 basse, j'avais vu que @Jeanbapt57 avaient monté les tirants arrière plat, quel différence par rapport à ceux la ? juste l'inclinaison de la pâte pour permettre d'avoir plus de place sous la caisse lors des appuies ? Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262573 @Gabs94 ,je pense que tu y a pensé et que c'est plutôt un effet sur la photo, les vis que tu as utilisé ne dépassent pas trop après les écrous? ( elles risqueraient de venir en contact avec le soufflet et l'endommager quand tout sera en mouvement...)Surement un effet d'optique 😉 Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262575 il y a 28 minutes, BMW_65 a dit :@Gabs94 ,je pense que tu y a pensé et que c'est plutôt un effet sur la photo, les vis que tu as utilisé ne dépassent pas trop après les écrous? ( elles risqueraient de venir en contact avec le soufflet et l'endommager quand tout sera en mouvement...)Surement un effet d'optique 😉C'est les boulons posés en provisoire pour plaquer le flasque, l'autre cardan est lui posé normalement Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262577 Il y a 17 heures, Gabs94 a dit :Et ensuite en longueur avant butée il a 11,5 / 12cm de course, alors que le bras supérieur touche la caisse après 5cm de mouvement.Il y a 7 heures, Clem16v a dit :@Gabs94 , le passage de roue il n'a plus de tôle dutout la 😂.Et petite question tu parles des bras MRT pour E36 basse, j'avais vu que @Jeanbapt57 avaient monté les tirants arrière plat, quel différence par rapport à ceux la ? juste l'inclinaison de la pâte pour permettre d'avoir plus de place sous la caisse lors des appuies ?Oui le bras est incliné pour éviter qu'il touche à mi-course de l'amortisseur. Je me posais aussi la question des bras incliné MRT @Gabs94 tu vas aussi souder les fixations des barres pour l'accouplement des biellettes ? Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. Auteur comment_1262595 Il y a 4 heures, julien m a dit :Oui le bras est incliné pour éviter qu'il touche à mi-course de l'amortisseur. Je me posais aussi la question des bras incliné MRT@Gabs94 tu vas aussi souder les fixations des barres pour l'accouplement des biellettes ?Merci pour les réponses toujours justes @julien m Pour les fixations de bielettes, pas besoin de souder, j'ai une barre Whiteline réglable déjà prévue pour être traversée par une vis. Et l'ami @Jeanbapt57 m'avait déjà ressoudé les renforts sur les points de fixation de BS au berceau donc rien à faire.Pour les bras supérieurs je suis bien obligé d'y repasser aussi car j'ai regardé hier, mes durites d'essence frottent vraiment l'OEM qui prend toute la place dans le décrochement de caisse, et pour gagner suffisemment d'espace je devrais enlever quasiment 3cm de matière en longueur et attaquer le bras jusqu'à supprimer le ressoudage. Je pense pas que ça le fragilise tant que ça mais pour le faire bien faudrait le redéposer...Opération bien pénible que j'appréhende un peu vu que le train est maintenant bien plus lourd, mais je me permets d'imaginer qu'en remplacant les vis de berceau une à une par des gonjons bien longs je pourrai au moins le descendre "droit" sans risques et le remonter après changement des bras efficacement. Sinon j'ai installé le second cardan hier soir, et remis toutes les roues après l'opération pénible de déconnecter l'amorto / monter la roue / reconnecter sans que le cric interfere avec le pneu etc. 1 bonne heure et demie à lutter avec tout ça. Et ce soir je la pose au sol pour voir comment elle s'affaisse derrière. Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. Auteur comment_1262596 Il y a 11 heures, Jeanbapt57 a dit :Bien joué pour les cardans nickel 👌🏻Magnifique 😍😍Je sais quoi faire cet hiver sur les ailes arrière 😆Les ailes c'est phénoménal. Posée au sol je pense avoir quasiment de quoi mettre une cale de 10 encore, et un bon 8cm de place encore dans le puis de roue sur le dessus. Actuellement c'est la bombonne d'amortisseur qui m'embête.Le train arrière pour le finir il va donc falloir compter encore un petit 1000€ de budget entre les bras MRT et refaire à moitié les amortisseurs pour avoir le bon débattement / les flexibles de bonbonnes adequats. Ca patientra tranquillement, j'ai d'autres priorités budgétaires pour le moment :) Ca nous empêchera pas de faire la ligne :D Signaler
Posté(e) le 4 novembrele 4 nov. comment_1262776 Le 03/11/2026 à 09:47, Gabs94 a dit : Et ce soir je la pose au sol pour voir comment elle s'affaisse derrière.Alors ? Signaler
Posté(e) le 4 novembrele 4 nov. Auteur comment_1262792 Bon et bien c'est posé. J'ai un peu sous estimé le réglage de hauteur, j'aurai du mettre plus haut partout...Une petite inquiétude devant, je suis un peu sauté sur le seuil de porte pour tasser la voiture. J'avais les écouteurs à ce moment et j'ai entendu un bruit façon pshhhh très fort. Je me suis dit merde j'ai du flinguer une bombonne d'amortisseur arrière car elles reposent sur les pneus vu qu'elles ne passent pas entre la caisse et la roue en 9 derriere, mais non. Les amortisseurs arrières ne se tassent pas du tout en première visu (je mesure ce soir) et donc non seulement les bombonnes reposent sagement sur les pneus encore, mais en plus j'ai un bon 7/8cm de place encore au dessus d'elles. L'espace à l'arrière en ailes stw est juste dingue.Côté avant en revanche le pshh vient peut être plus d'un bruit de frottement des ailes sur les pneus car ceux ci sont bien rentrés en dessous. J'avais levé un peu par rapport à la position basse des amortisseurs mais pas assez. A voir et vérifier.Les jantes en 9 lui vont quand même super bien, je me tâte à les garder. De toute façon si je suis bon pour faire refaire les amortisseurs je ferai décaller les bombonnes sur des flexibles plus long et ça partira sous la caisse. Signaler
