comment_1192468
Salut a tous.
Voici une vidéo en français pour ceux qui voudraient mettre les réglages gts sur leurs F8x.
Besoin un câble, esys et ... Une F8x
comment_1192503
ah tu l'as aussi vu sur FB ;)  Je l'ai aussi partagé dans le bar.
comment_1192518
Pour la procédure => OK
Par contre on ne met pas les réglages d’une M4 GTS sur une F87…
comment_1196259
Le 04/12/2024 à 04:38, Rastanikon a dit :
Oui...
En même temps le gars sur Facebook c est moi et la chaîne youtube aussi 😁
comment_1196260
Le 04/12/2024 à 08:39, Quenotte a dit :
Si si :)
Y a bien le F87 GTS pour le DSC.
Honnêtement ça va très bien, je roule comme ça depuis plus d un an.
Le réglage du différentiel GTS est une pépite. Bloquage plus franc, ça motrice beaucoup mieux. Par contre x est plus violent et plus difficile a déclencher une dérive.
comment_1196276
Il y a 10 heures, mame13fr a dit :
Si si :)
Tu confonds :)
F87 GTS c’est le codage de la M2 CS et il faut veiller à coder DSC et GHAS en phase.
Et cela n’a rien à voir avec le codage de la M4 GTS (F82 GTS).
comment_1196291
il y a 42 minutes, Quenotte a dit :
Tu confonds :)
y a bien f87 cs et f87 gts.
Je vais faire une photo
comment_1196300
il y a 8 minutes, mame13fr a dit :
Relis ce que je t’ai écrit. Je sais très bien ce qu’il y a comme configurations.
F87_CS correspond au codage de la direction des M2 Compétition et M2 CS.
F87_CS correspond au codage du DSC et du différentiel (GHAS) des M2 Competition
F87_GTS correspond au codage du DSC et du différentiel (GHAS) des M2 CS
La dénomination interne de la M2C est F87 CS.
Il ont utilisé ensuite en interne F87 GTS pour la M2 CS.
Maintenant tu relis ma phrase:
« Par contre on ne met pas les réglages d’une M4 GTS sur une F87… »
La M4 GTS est une F82 avec un empattement plus long de plus de 10cm qu’une M2 F87.
Donc on ne met pas des réglages de DSC d’une M4 F82 quelle qu’elle soit une M2 F87 quelle qu’elle soit elle aussi !
La meilleure configuration pour une M2 F87 c’est le codage de la M2 CS avec une version i-step récente.
Donc :
- Direction en F87_CS
- DSC en F87_GTS
- GHAS en F87_GTS
Mais encore une fois, surtout pas de F82_GTS sur une M2…
comment_1196310
put***n tu as raison, je viens de regarder la vidéo.
Pour le DSC y a pas f87 compétition.
Par contre y a pas de f87 gts pour le ghas. J ai mis f82 gts.
Donc tu me dis que c pas bon pour le pont ?
comment_1196408
Différents codages des M2 suivant la version:
- GHAS01
F87 M2 ECE LL: 1H91
    DataSetSelector 3000 > DSS IPM = F087 (0B)
    DataSetSelector 3000 > DSS TASC = F087 (0B)
F87 M2 Competition LL: 2U71
    DataSetSelector 3000 > DSS IPM = Unknown (0D) (F087CP)
    DataSetSelector 3000 > DSS TASC = Unknown (0D) (F087CP)
F87 M2 CS ECE LL: 1J31
    DataSetSelector 3000 > DSS IPM = Unknown (0E) (F087CS)
    DataSetSelector 3000 > DSS TASC = Unknown (0E) (F087CS)
Donc le bon codage c'est celui de la M2 CS:
