Une M340i G21 pour Pitou ?
Non je ne pense pas qu'il y en ait si ce n'est que la mesure d'huile peut être faussée du fait de la pompe qui ne fournit pas une pression suffisante.
Je vais faire un post central dédié au sujet de la pompe à huile car énormément de véhicules sont concernés.
  • Réponses 130
  • Vues 5.8k
  • Me voilà devenu un bon père de famille !  La suite des aventures très vite ! Merci a tous pour cette première étape et mention spéciale pour Harold qui est venu la chercher avec moi!
  • Bon eh bien la fiabilité du B58 a jamais entachée… Il n’y avait plus 4,2-4,5L d’huile. Elle aurait mangé pas loin de 3L depuis sa vidange de juillet 25… Je veux bien que ça reste une BMW mais quand mê
  • Salut et Merci @LeoPolo Une M340i G21 avec 70 000 km peut être un excellent choix, mais il y a quelques points importants (attention, je vais être chiant) à vérifier avant de te décider. Voici le
oui, intéressant
B58 de 2017 ... je croise les doigts 🤞
faudrait que je fasse une mesure du niveau d'huile.... c'est d'un chiant de ne pas avoir un jauge à huile à l'ancienne 😀
Je veux bien que ça reste une BMW mais quand même en 17 000km ça fait beaucoup…
À charge le joint en cuivre qui fait l’étanchéité présente de multiples marques de serrage/desserrage. Il n’a donc pas été remplacé lors du dernier passage chez BMW horizon l’an dernier. Je me demande donc si la quantité d’huile mise dedans était la bonne et même si c’était la bonne huile….
La voiture a fait son retour à la route et le bidon d’huile usagée est dans le coffre pour une petite discussion.
Pas de limaille et ni de plastique dedans donc la pompe n’est pas encore tombée en morceaux. Le niveau d’huile électronique ne se fait toujours pas…
Courage à toi ! ça confirme hélas ce que je pense des concessions parisiennes, et me conforte dans mon choix de ne pas y aller.
Pas cool pour toi… et surtout, je crois les doigts pour que tu n’aies pas plus de conséquences… même si 3l d’huile en moins n’est pas de bonne augure ! 😓
… bien la loose, les multiples serrages du joint cuivre pour la concession….
Il y a 14 heures, Pitou a dit :
Ils ont dit quoi sur le niveau électronique qui ne fonctionne plus ?
Viens à la maison la prochaine fois. Je peux te la faire ta révision. Assez fou de ne pas changer le joint d'étanchéité..
Bizarre qu'il n'y ait pas de campagne de rappel si les pompes à huile ont un tel taux de défaillance. On est dans quel budget pour cet équipement ?
Le groupe Horizon, ce sont des rigolos c'est chère et ils prennent le client pour un con.
Déjà eu des soucis avec eux et pas qu'une fois.
Alors je ne suis même pas surpris par ce que tu racontes, je suis triste pour toi
Concernant le sujet de la pompe, il y a une enquête en cours au Canada.
https://www.dusevicgarchalaw.ca/blog/bmw-b58-engine-oil-pump-failure-investigation-alert-
Il y également une note interne BMW
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2026/MC-11035500-0001.pdf
Et des sources indépendantes qui expliquent ce qui se passe.
https://www.magoautomotive.com/post/bmw-b58-oliepeilmeting-oliepomp-probleem
Il y a 2 heures, Rastanikon a dit :
+1
Quand j’ai fait changé l’air bag à la concession de nanterre La Défense, ils n’avaient pas reconnecté les palettes….
Et pendant que j’attendais, le chef d’atelier téléphonait à un client pour lui dire qu’ils avaient accroché sa voiture en manœuvrant ……
@Pitou pas compris votre pb : la dernière vidange a été mal faite ? il n'ont pas changé le joint cuivre ?
ou c'est plus grave ☹️
