comment_1197005
Hello
Je n'ai jamais entendu parler de cette marque, c'est difficile de se faire un avis vu le peu d'informations sur les jantes.
Il y a aucune description, aucune certification ou explication sur la technique utilisé pour travailler l'alu.
Le seul indice c'est le prix, et je n'ai jamais vu une jante forgée à 700€ en Europe.
On trouve ces jantes sur d'autres sites, notamment celui ci où il est indiqué "flow forged":
https://www.felgenoutlet.de/en/alufelgen-reifen-komplettraeder/yido-performance-yp-ff1-flowforged-gunmetal?possible_rim_id=9523&srsltid=AfmBOoqIjqYVrGyFRzgSyUiguW0RCvxixXLr3PAg5L4uSwe5NmXFBGaZ&preselect_inch=19&vehiclecolor=4&scene=3&suspension=-0.013
Des jantes "flow formed" (et pas "flow forged") ce sont pas des jantes forgées mais des jantes moulées.
"The heat, pressure and spinning simulates a forged process and results in a wheel with the strength of nearly a forged rim at a fraction of the cost. However, it is not a true forged process resulting in heavier and weaker structure than a fully forged rim"
Ou pour les non anglophones:
" chaleur, pression et rotation simulent le process de forge et donne une roue avec la force d'une roue forgée pour beaucoup moins cher. Toutefois ce n'est pas une roue forgée, le poids est plus important et la solidité moindre"
Cette technique c'est comme la plupart des jantes Apex, OZ, etc .... c'est pas mauvais mais il faut pas se méprendre et penser acheter une jante forgée alors que c'en est pas une.
comment_1197228
Le 18/01/2025 à 10:30, Ophidius a dit :
Hello
Classe, merci de l´explication.
J´avais omis ce détail.
Par contre niveau poids les jantes sont proche de Edelweiss ou HRE.
comment_1197660
Il y a 12 heures, Ophidius a dit :
J'ai tiré les explications du lien ci dessous, un peu daté mais complet sur la technique et qui fournit pas mal de détails sur les marques/modèles:
https://thebuildjournal.com/tech-guides/ultimate-bmw-E46-m3-wheels-guide-2018/
Au top merci beaucoup
Quand je vois la deuxième vidéo de la marque König, le process et qualité du flow mode est en fin de compte très bien.
Au vu également de leurs tests qualités.
C´est vraiment une excellente alternative au forged mode.
J´attends des commentaires de tous pour argumenter 😁
