Présentation Pollux - M2 Compétition -F87
Effectivement c'est pas normal du tout... c'est même plus prononcé sur le pneus droite que celui de gauche...
Il faudrait contrôler les réglages c'est pas plus mal !
Faut effectivement changer les pneus et faire contrôler les réglages en même temps (peut être pas forcément chez BMW).
Le parallélisme peut être correct , tu as un carrossage négatif trop prononcé.
il y a 18 minutes, My empty tank a dit :
Dans tout les cas il le verra que si il fait un para …
avant de manger du pneu comme ça a cause du carrossage il en faut vraiment beaucoup...chose qu'il est peu probable d'avoir avec les pieces OEM
la c'est plus trop d'ouverture et trop d'un coté qui font se genre de chose (mauvais reglage, léger choc, contre un trottoir par exemple)
