comment_1197902
Bonsoir à tous,
Merci pour votre accueil.
J’ai un soucis au niveau de ma jauge électronique de niveau d’huile. Je l’ai faite remplacée il y a 3 000km et aujourd’hui j’ai voulu faire le niveau d’huile (situé entre la moitié et le mini).
J’ai donc commencé par rajouter 500mL et j’ai refait mon niveau (plusieurs fois sur un endroit plat) et le niveau ne bouge pas, il ne remonte pas.
Ma m4 vient d’avoir 100 000km elle ne fume pas, n’a jamais consommé anormalement d’huile, pas de fuite etc.
Je vous avoue que ce système de jauge électronique ne m’inspire vraiment pas confiance, je me demande même à le remplacer par un système manuel (celui de m4 gt4).
Des personnes ont déjà eu ce problème?
Merci d’avance pour vos réponses
comment_1197941
je crois que quand tu fait le niveau il faut que tu attende que le capteur recalcule le niveau environ 2-3min
ludo
comment_1197949
Il y a 1 heure, ludocasti a dit :
ludo
J’ai essayé à plusieurs reprises le même jour et je l’ai refait le lendemain après avoir parcouru environ 60km et le niveau ne change toujours pas malheureusement…
comment_1197955
Salut @PH2640😉
Tu marques que tu as fait changer ta jauge il y a 3000 km .
Tu l'as fais chez BMW ?
Et il y a pas moyen de voir avec ceux qui à fait la réparation ?
3000 km c'est c'est quand même très peu pour que cela retombe en panne .
comment_1197958
il y a 3 minutes, JM33 a dit :
Salut @PH2640😉
Non je ne l’ai pas chez BMW mais chez un garage spécialiste de ce type d’auto qui se situe à côté de la frontière Suisse (c’est un bon ami à moi et cette voiture était la sienne avant 😉).
comment_1197963
35 minutes ago, PH2640 said:
Bhein qu'il recommence 😝
