Presentation bmw35in54dkg7 - NoM
Et aussi j’ai eu un changement de turbo (les deux) est ce qu’il faut les reprogrammer car j’ai un voyant moteur qui s’allumait avec deux codes d’erreurs
30FE - Turbocompresseur, Chargez La Pression De L'Air Trop Élevée
3100 - contrôle de la pression de surpression, désactivation
la charge pipe à casser après ça !! Il avait pas Rémi le joint d’étanchéité..
il y a 3 minutes, Bmw 335in54dkg7 a dit :
au niveau du moteur quand j’éteins ça claque on m’a dit que ça venais du papi on ou alors du volant à moteur mais bon c’est pas forcément des connaisseurs bmw
C'est le papi à qui ça ?
Charge pipe 🤣
il y a 42 minutes, Hs07 a dit :
Il y a 3 heures, Bmw 335in54dkg7 a dit :
J’ai fait une vidange de la dkg dernièrement, le mécanicien l’a rempli avec 7 litres .. est ce que c’est suffisant car j’ai lu que si il y avait pas assez d’huile que ça pouvait venir du convertisseur de couple ..
Si c'est DKG, c'est une double embrayage, pas de convertisseur de couple...
Il y a 4 heures, Bmw 335in54dkg7 a dit :
personne ???
Bah on ne connaît pas Rémi
il y a 18 minutes, 964RS a dit :
Remis
effectivement, ça a l’air compliqué ton histoire… j’ai bien peur que tu sois bon pour la confier à un pro un peu sérieux vu tout ce qui s’est passé sur ton auto parce que tout remettre dans l´ordre et essayer d’en déduire qqch via le forum, ça ne va pas être possible !
bon courage à toi 👋
C'est quoi ces histoires de papi qui s'appel Rémi et qui roule en 335i, j'ai rien capter là, c'est un rébus?
il y a une heure, LeoPolo a dit :
bon courage à toi 👋
Merci je vais la ramener chez bmw ça sera le mieux à faire effectivement
salut
un changement de turbo ne nécessite pas de reprog sauf si tu as mis plus gros ou l' hybride
pour ce qui est des codes que tu cites il concerne  la pression d'air de  suralimentation et sur un N54 : parfois de petits tracas ( au coût pas très  élevé) peuvent te pourrir la vie  comme une petite fuite , un raccords...
  • Vérifie ton charge pipe ( plastique  ou version upradé en alu?) , si déjà changé en version alu vérifie tous les raccords et colliers et même au niveau des deux dump valve ( N54 =nids à fuite)
  • Vérifie aussi au niveau Boost Solenoid Valve  ( référence BMW : 11747626350 et ça vaut 70 € l'unité sur autodoc...)  il y en a 2 et elle finissent aussi par lâcher  ( si ton véhicule a des bornes )  : c'est les 2 pièces N°4 du schéma
  • pour finir verifie que les 2  raccord N° 7  du schéma sont bien branchés , sans fuite ou trou... ( avec le temps : ça arrive)
une fois que tu as fait toutes ces verifs : si ça continue : file chez un spécialiste BMW qui connait le N54 , parceque en  concession : tu  vas te faire scalper et il vont te faire changer les turbos , le moteur...🤪😂
187526_z_1024x1024.png?v=1638650706
Il y a 3 heures, kems a dit :
salut
Merci pour tes info c’est gentil
effectivement j’ai une fuite d’air au niveau de la charge pipe
de rien
bon bah cool : charge pipe c'est vite réglé 👍
Le 20/02/2025 à 14:51, kems a dit :
de rien
Plus qu’à la changer et voir ce que ça dit 😁
  • GEBm3 a modifié le titre en Presentation bmw35in54dkg7 - NoM
