Tapis sensitif Passager e60
Bon, je ne comprends pas mais je n'ai pas le choix ABG dans NCSExpert donc je ne peux pas coder pour désactiver le nécessaire. Obligé donc de passer par le bypass.
A voir si le choix MRS est présent et si l'option recherchée est bien dedans.
Pas de solution avec NCSexpert malheureusement, par contre, je vais intervertir la boucle de ceinture passager avec son prétensionneur (provenant d'une autre M5 en entretien chez moi) pour voir si le souci ne vient pas de lui et donc racheter cela d'occasion.
https://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=NB91-EUR-04-2005-E60-BMW-M5&mg=72&sg=05&diagId=72_0453&q=72117210888
Modifié par wiloskill
J'ai donc commandé et installé un détrompeur de siège sensitif + boucle ceinture sécurité et je confirme que mon siège sensitif est fautif.
Un reset des codes erreurs étaient nécessaire.
Je verrai pour le changer à l'occasion si le tarif n'est pas dissuasif et sinon je confirme mon analyse plus haut, le détrompeur indique qu'il y a toujours quelqu'un d'assis, il faut donc soit boucler la ceinture passager pour ne pas avoir l'alerte ou sinon installer un détrompeur qui considère que la ceinture est mise.
Ce qui a été fait sur mon vehocile est uniquement de la reprogrmmation apparemment et aucun detrompeur installé. Et pas besoin de boucler la ceinture, il considère que quelqu'un est toujours assis
il y a 23 minutes, yepaah a dit :
Je ne peux malheureusement pas le faire en code car je n'ai pas le choix dans mon NCSExpert, sinon il a simplement désactivé le détecteur de présence et de la boucle de ceinture et donc l'air bag (même chose que les bypass) et le prétentiommètre se déclencheront à tous les coups.
Bon après une recherche plus détaillée, mon tapis sensitif passager est bien défaillant, le detrompeur tapis + boucle ceinture permet de ne plus avoir ce souci. Par contre le module satellite centrale ressort en erreur donc il faut que je le switch avec un autre pour voir si le voyant disparaît définitivement.
C'est probablement pour ça que je n'ai pas le module ABG dans NCSExpert.
Tu as essaye avec une autre version de ncsexpert au cas ou
