comment_1201631
Bonjour, je suis posséder d’une M5 E60 v10 J’ai un petit souci avec, je vous explique tout.
Du jour au lendemain, ma pédale est devenue molle, j’ai donc re purger le circuit tout refonctionne parfaitement et donc elle est redevenu molle quelques jours plus tard. J’ai donc décidé de changer l’étrier avant droit car toujours de l’air dans le même étrier. Hier j’ai donc été l’essayer et quand les freins chauffent la pédale redevient molle.
comment_1201632
il y a 3 minutes, Majid a dit :
Bonjour, Bienvenue,
A mon tour de tout t'expliquer:
- Tu n'es pas la bonne section
- Tu as accepté une charte
- Tu ne t'es pas présenté dans la section...présentation
- Je ferme
Conformément au règlement, veuillez compléter le formulaire de présentation dans les plus brefs délais.
Merci.
  • 964RS a verrouillé ce sujet
comment_1201638
Du jour au lendemain, ma pédale est devenue molle, j’ai donc re purger le circuit tout refonctionne parfaitement et donc elle est redevenu molle quelques jours plus tard. J’ai donc décidé de changer l’étrier avant droit car toujours de l’air dans le même étrier. Hier j’ai donc été l’essayer et quand les freins chauffent la pédale redevient molle. Toujours le même étrier qui a de l’air avd
merci de vos réponse
comment_1201647
Tu aurais pas un purgeur qui serait fuyard ? toutes tes durites sont bonnes ?
Quand tu dis "les freins chauffent" c'est-à-dire ? En mode attaque, tu roules fort et tu as plus de frein après ou c'est en conduite classique ?
  • GEBm3 a verrouillé ce sujet
  • 4 semaines plus tard...
comment_1204519
Le 05/03/2025 à 15:55, Slysio a dit :
Bonsoir J’ai trouvé le problème merci de ton retour c’était mon étrier avant droit j’ai changé les joint des piston et pour instant plus de problème désolé de la réponse tardive je ne reçois pas les notifications
Modifié par Majid
J’ai fais re réparé étrier cars il avant été mal effectué
comment_1211258
Le 31/03/2025 à 22:15, Majid a dit :
Bonjour je reviens vers vous cars après deux semaines à arrêt le problème est revenue j’ai donc décidé de prendre mon véhicule au garage au cas où cas arrive à quelqu’un je vous donnerai les suite du devis de bmw apparemment problème connue des flexibles qui aurait une micro fuite ou bloc abs je vous tiens au courant
comment_1211260
Je partirais plus sur un souci du bloc ABS qui a de l'air, car si flexible, tu retrouverais du liquide de frein quelque part.
comment_1214170
Le 01/07/2025 à 01:34, Olive_M5_v10_IDF a dit :
Des nouvelles de ton probleme?
Salut Nn purger réalisé avec outil de diagnostic et purgeur toujours même problème pedale molle
Aucun garage ne veux touché le véhicule
comment_1214173
Le 28/05/2025 à 12:14, wiloskill a dit :
Déjà effectué et toujours le même problème 4 étrier changer et maître cylindre également à arrêt moteur éteint deux coup sur la pedale elle deviens dur une fois démarre pedale molle mais freine je suis perdu je ne suis plus quoi faire et personne veux touché m5 v10
comment_1214178
As tu regarde si les ressorts n’ont pas bouges? J ai eu le cas pedalle molle multiple purge fait par pro dans le doute et rien.
Personne n’avait pense a regarder les ressorts, je l’ai bien remis et depuis nickel la pedale est a nouveau normale.
On ne sait jamais!
comment_1214205
Il y a 8 heures, Olive_M5_v10_IDF a dit :
On ne sait jamais!
Je dois vérifier quel ressort stp ?
comment_1214209
il y a 7 minutes, Olive_M5_v10_IDF a dit :
Les avants et arrieres
Je ne comprend pas de quel ressort tu parle si tu peux me dire la pièces à vérifier stp
comment_1214210
Les ressort de suspension ?
comment_1214268
Non les pieces qui callent tes plaquettes contre les disques
