Problème de freinage M5 e60 v10
Si tu n as pas changer tes plaquettes recemment aucune raison que cela ai bougé mais ne sait on jamais! Ca mange pas de pain de verifier
  • Réponses 41
  • Vues 1.5k
Il y a 9 heures, Olive_M5_v10_IDF a dit :
Salut, j’ai vérifié ça n’a pas bougé, mais moi le problème c’est que ma pédale est toujours molle même après une purge la pedale est normal une heure après la pédale redevient molle tout le temps de l’air dans le circuit. J’ai rendez-vous à BMW mois de septembre.
Aucune opération n'a été réalisée sur les freins avant que la pédale soit molle ?
Il y a 2 heures, ssilver.3 a dit :
Nn aucune du jour au lendemain
Mais est-ce que le niveau de liquide de frein baisse au fil du temps ?
Il y a 1 heure, Slysio a dit :
Non j’ai vérifié il baisse jamais j’ai même changé le maître cylindre dans le doute et les 4 étrier
Le 04/07/2025 à 14:59, Majid a dit :
Je vous tiens au courant le 29 juillet j’ai rendez-vous chez un spécialiste bmw en Belgique
As tu contrôlé le bloc ABS ?
Car si ton liquide est sein, pas de perte de liquide, etriers ok. Reste donc le bloc ABS qui peut merdouiller.
Et si BMW et que c'est lui le fautif ca sera un neuf, alors que tu peux le faire restaurer surement pour 3-4 fois moins cher.
Le 07/07/2025 à 08:06, Babass a dit :
Salut Non je n’ai pas vérifier je vais essayer ça comment le testé stp ?
Après avoir contacté plusieurs concessions BMW, qui ont toutes refusé de prendre en charge mon véhicule sous prétexte qu’il est « trop ancien », j’ai fini par me tourner vers BMW France. Leur réponse ? « On ne peut rien faire. »
Franchement, c’est honteux de la part d’une marque comme BMW.
Heureusement j’ai trouvé un spécialiste en Belgique qui veux bien me prendre et répare le véhicule mais le 28 juillet pas avant
Bonjour Majid,
Je vois que tu es de Lille, si tu es en recherche de spécialiste tu as Auto BMW Services à Givenchy le Noble.
C'est un peu loin de la métropole, il y a du délai mais ils sont passionnés et travaillent sur beaucoup de M, j'ai vu passer pas mal de E60 sur leur page.
En Belgique je suis déjà allé avec mon ancienne 330ci chez Mcartech à Ingelmunster, ils sont très pro également.
Par ton contact ou un autre on croise les doigts pour que tu trouves la solution !
Malheureusement pas sur qu'on puisse le tester.
Par contre si ton ldf est neuf, que la purge a été fait correctement, que tu n'as pas de fuite, pas d'air pas d'humidité dans le ldf, que le cerveau frein est ok comme tes étriers.
Reste pas grand chose qui touche cette organe.
Perso avant je changerai le ldf pour du neuf avec une grosse purge (voir 2), comme travail sur les étriers dévisse les de l'auto et bouge les voir si de l'air est pas coincé dedans.
Il est de quel couleur ton Ldf ?
Le 08/07/2025 à 20:17, Babass a dit :
J’ai déjà changé mon liquide de frein 20 purge déjà réalisé plus d’air et quand je roule avec l’air reviens je ne comprend plus rien j’ai rendez-vous chez bmw bavarianne
j’ai déjà changé mon liquide de frein. J’ai déjà réalisé 20 purge même par des professionnels toujours le même l’air revient dans le circuit après que je roule avec, j’ai rendez-vous chez un spécialiste, Bmw M Bavarian à nivelles
Et donc tu as purgé plus d'air, tu roule la pédale devient spongieuse.
Si tu re-purge tu ressort des bulles d'air ou il n'y a pas une bulle ??
  • 4 semaines plus tard...
Le 10/07/2025 à 16:49, Babass a dit :
Bonjour désolé j’ai été en vacances après l’avoir récupéré du garage qui m’avait effectué la purge pédales normal après mon retour de vacances je fais 5 kilomètres après pédales redeviens molle j’ai donc rappelé le garage qui vas me la reprendre pourtant il ont effectué des test et pour eux ça venait de la purge et toujours le même
Oui même lui il m’a dit que j’avais plein d’air dans le circuit
Bonjour, je reviens vers vous pour vous tenir informer de la situation après avoir déposé mon véhicule et l’avoir récupéré. Hier. Ils m’ont changé tout le système de freinage les tuyaux plus précisément les flexibles de frein, il m’avait dit que le problème avait été réglé. J’ai récupéré le véhicule hier et aujourd’hui le même pédale molle. Maintenant il parle de changer le bloc ABS.
Mettre cylindre déjà changé, quatre étriers, neuf tuyau de frein, neuf flexible, neuf et toujours pas réparé
Il y a 17 heures, Majid a dit :
Des branquignoles quand même.. tout changer, faire raquer le client sans être capable de corriger le souci.
Le 01/09/2025 à 08:09, wiloskill a dit :
Et oui, j’ai dû entamer des démarches judiciaires contre eux cars il me réclame encore de argent pour changer le bloc abs
C'est dommage je trouve car si pas de trace de fuite je vois pas trop l’intérêt de changer... surtout que tu avais déjà changé des trucs par toi même avant.
Par contre normal qu’il demande des rémunérations pour le travail sur le bloc ABS mais quoi qu'il arrive fait le avec eux ou avec un autre.
Bon courage
Modifié par Babass
