The Great White Shark
il y a 43 minutes, pack m a dit :
@Nakamiki
j ai essayé de te mp mais tu ne peux pas en recevoir ?
Colle ton numero de cb ici pour debloquer = ………….👈 😂
si j ai recu tkt
  • Réponses 343
  • Vues 13.2k
  • Bon pour la suite du problème  vidange faite avec la machine Motul , nettoyage rinçage de la boîte filtres changé et reapprentissage de la boite,  ben malheureusement pas d amélioration , le prob
  • Rien du tout, quand je l’ai payé j ai rangé ma sacoche , je me suis retourné , il était déjà loin , il courait , je me suis dit , doit être pressé le gars …
  • Ça y est elle est sortie de l hosto Ça fait du bien de la revoir à la maison 😂🤣😂
Il y a 12 heures, pack m a dit :
C est surtout pour être sûr de ne pas avoir de fuites même si tu la cravache , parce que c est puissant quand même comme auto et ça a l air de bien chauffer , tout le temps , à chaque fois que je me gare le ventilo il tourne … 😅
même quand je roule pepere , avec ma femme 😇
C'est le concept de tous ces machin modernes, ça tourne haut en temperature pour la depollution...la mécanique vieillit plus vite aussi
Pour ta boite dans les dkg tu as une pompe entrainée par le moteur, d'ou quand tu acceleres tu arrives à avoir un peu de pression et arrive à activer l'embrayage 1.
J'espère qu'une vidange va resoudre ton soucis car à moins de 50000km c'est anormal, vaudrait mieux une electrovanne qui s'ouvre pas completement.
C'est un peu le merdier ces engins si tu as pas un gars competent et serieux sous la main.
...elle aurait été noire et BVM...
Il pense à un filtre bouché ou à une électrovanne… on verra bien
cet pompe ? Elle se remplace ? Au cas où 😅
Elle fait un peu partie de la boite c'est une pompe mécanique si elle deconnait l'embrayage 2 aurait des soucis aussi
Tiens un peu de doc
ST813 M DCT Drivelogic.pdf
L embrayage 2 et les vitesses pairs fonctionne a merveille 😁
C'est déjà bien suffisant du coup 🤣
ya 700nm y peut sauter un rapport sur deux
même avec 2 vitesses ça suffirait
Il y a 3 heures, KOOMICHRIS a dit :
T’ose !!!! 😡
On voit les vrais amis !!! 😢
L’amitié effectivement…
Plus sérieusement
@KOOMICHRIS
la caisse est nickel et j en suis content même qu avec la moitié des vitesses 😂🤣😂
Même si j aurais préférer avoir l autre moitié … y a la marche arrière 😅
Il y a 2 heures, pack m a dit :
Plus sérieusement
@KOOMICHRIS
Si jamais il faut changer la boite tu vas moins rigoler ...😅
il y a 42 minutes, Agost M5 a dit :
Porte moi pas la schkoumoune stp … 😅
il y a 9 minutes, pack m a dit :
C'est clair , je ne te le souhaite pas ...
Il y a 4 heures, pack m a dit :
Elle ne donnait pas d'accoup ?  Les vitesses étaient souple avant le défaut ? L'huile est d'origine ? (Date du véhicule)
Au fait tu as payé à @KOOMICHRIS le soulte pour les vitesse impaires ? 😉
franchement, tant que ca ne fait pas de bruit type salade de pignons, ca ne doit pas être bien méchant... courage @pack m !
...après ce qui est sur, c'est qu'il faut vidanger bien plus souvent que ce qui est préconisé (en l'état, pas de préco de vidange....) et faire rouler ces autos !!!
J'ai commencé à regarder des vidéo de changement de filtre et vidange dkg, si c'est comme la e92, il y a un filtre en plus de la crépine.
