  • Réponses 50
  • Vues 806
  • Je suis en plein dedans en ce moment, personnellement j'ai choisi de partir sur un montage type csl oem avec les pièces origine csl. Il ne manque plus que la baa karbonius et gazzzzzz.
  • Oui mais t'as vu les bottes en carbon qu'il faut chausser ? 🤣🤣🤣
  • J'ai un filtre OEM BMC que j'ai installé... Edit: OEM j'ai commandé chez bmw mais c'est un BMC c'est ca que je veux dire..
comment_1215314
Il y a 5 heures, tintamar a dit :
Magnifique l’éventuri
comment_1215316
Il y a 6 heures, KOOMICHRIS a dit :
C'est une nouveauté car avant Eventuri n'en fabriquait pas(ils commercialisaient juste le cône) mais je viens de regarder le tarif et ils sont plus chère que Karbonius malheureusement.
comment_1215321
Mais leur système conserve le maf tu passes pas sur gestion alpha N
comment_1215332
Il y a 5 heures, KOOMICHRIS a dit :
Ah dans ce cas là cela peut devenir intéressant 😁
Je vais étudier ça et je garde ça dans un coin de ma tête 😉
Merci en tout cas pour la trouvaille👌
comment_1215432
ce que je n’aime pas dans ces kit c’est l’obligation de passer en filtre coton, qui sont merdique en utilisation normale.
Il me semble que le filtre d’origine CSL est aussi en coton, j’aimerais bien savoir si il est différent d’un filtre classique genre K&N ou green. Si il filtre mieu.
comment_1215436
c'est un BMC d'origine je ne pense pas qu'il soit diffèrent en composition il est gros par contre... j'ai démonté pour inspecter le mien
comment_1215526
Le 20/07/2025 à 13:24, KOOMICHRIS a dit :
Tu as un filtre ITG (mousse).installé peu de temps avant ton achat. Je dois toujours avoir l'ancien BMC en coton si tu veux.
comment_1215528
comment_1216057
1 hour ago, Flo3801 said:
Je ne trouve aucune boutique qui l'a proposé à la vente. Une idée du prix ?
Appelles les ils sont sympas et réactifs.. j'ai eu de bon contacts avec eux dans le passé.
comment_1216110
Il y a 10 heures, Flo3801 a dit :
Europebmshop les commercialisent, 3591 euros😅
Modifié par sebos92
comment_1216119
Sinon, pour ceux qui veulent un son proche de celui de la CSL, il y a ceci, qui ne nécessite pas de reprog :
https://karbonius.net/producto/m3-E46-airbox-oem-style/
Par contre, ça parait pas très rigide, limite un peu "mou" et pas trop étanche, tout ça pour 1500 balles ++ 😅
La preuve :
Modifié par GuiOm
comment_1216120
Au risque d'en choquer certains, je pense qu'à un moment ça me saoulerait :
Modifié par GuiOm
comment_1216124
Il y a 3 heures, sebos92 a dit :
Je ne pense pas que ce soit la même, celle-ci est une réplique csl et donc avec passage obligatoire en alpha N.
A priori la nouvelle conserve le débitmetre donc plug and play comme n'importe quel kad.
comment_1216125
il y a 31 minutes, GuiOm a dit :
Pour avoir eu plusieurs caisses avec des kits d'admission sonores, je trouve que c'est le top. Ça fait du bruit uniquement en charge. En roulant à allure normale, on est proche du stock contrairement aux lignes d'échappement qui parfois sont assourdissantes à bas régime ou a régime fixe.
comment_1216128
Je sais que c'est une modification que j'aimerais faire, vus la nature du S54 avec ses pap individuel c'est le son d'admission qui lui donne son caractere, plus que l'echapement.
Par contre un truc que je comprend pas, vus le prix de l'admission VS le prix de la cartographie Alpha N... je comprend pas trop l'interet de rester en gestion d'origine. Surtout que ca donne tout le potentiel de cette boite a air.
Il y a un interet a la gestion stock VS Alpha N?
comment_1216137
Il existe plusieurs montage pour faire fonctionner une baa csl. Tu peux faire à "l'économie" avec simplement une gestion alpha N sans le capteur map mais le risque est d'avoir un fonctionnement à froid un peu capricieux et forcément une cartographie un peu moins fine.
Sinon, tu peux faire le montage complet, capteur map, capteur de température, rampe d'air csl, recablage dme, dme mss hp, cartographie, etc... Le coût des pièces chiffre vite.
Et en fonction de l'année de ta m3, il faudra faire modifier ton dme car ceux des phases 1 ne sont pas compatibles en l'état. Il faut un dme mss54 hp.
Pour un montage complet avec un baa type karbonius, il faut déjà compter 3500-4000€ minimum je dirais.
