Posté(e) mardi à 15:372 j comment_1217302 Salut les aminches ! pas trop de coups de soleil ? ici en BZH ... c'est supportable ! Voilà .. je suis à la recherche d'un montage d'un régulateur de vitesse en retrofit sur mon Z3M Jap'.quels sont les boitiers à rajouter ? le commodo ... ça se trouve mais les boitiers ..?Chez BMW ... ils ont botté en touche " oh vous savez ... ces vieux modèles .. c'est compliqué " qu'en est il vraiment .?merci d'avance et bonnes vacances à ceux qui y sont ... force et courage aux autres !
Posté(e) hier à 08:461 j comment_1217331 Hello, Elle est de quelle année la Z3?Selon, l'année cela peut varier du simple au compliqué...
Posté(e) hier à 12:151 j comment_1217338 Il y a 2 heures, Gatouille a dit :Non totomini sur s50 c’est tout pareiloui mais déjà si l'on nous précisait si justement c'est un S50 ou un S54 ...
Posté(e) hier à 13:231 j Auteur comment_1217343 salut les gars .merci pour vos réponses .elle est de 1999 , moteur S50je sens que ca va être galère pour en poser un ! Modifié hier à 13:251 j par speedbird72
Posté(e) hier à 13:401 j comment_1217345 ACS doit connaitre çà par cœur, je l'avais d'origine sur mon roadster Z3M, et les coupés c'est pour la piste.Mais il faut au moins la commande sur l'accélérateur à câble, la manette à gauche du volant (très intuitive d'ailleurs) qui se coonecter sur la fiche à 3 pins en attente sous le volant à droite et sans doute un boitier mais je n'en sais pas plus.Le régulateur est un peu moins agréable que sur un Z3 non M la commande de gaz est un peu plus brutale, mais cela reste plaisant avec les normes de limitations actuelles qui changent tous les 300 mètres.Lal iste des pièces d'un membre du forum Z3 qui a fait la modification sur Z3M S50 :Référence 65711387625 Boitier de commande.............: Référence 65718369027 Commande électrique ...........: €Référence 65712228746 Câble à tirette........................: FRéférence 61318360926 Interrupteur réglage (comodo).: Référence 61318360421 Contact d'embrayage...............: Référence 51161949793 Caches vis................................:
