Posté(e) le 13 octobre 20251 a comment_1222591 Bonjour a tous, j ai acheté les barres anti roulis H&R av et arrière. Pas encore montées. Est ce que vous avez vraiment senti une différence ? La barre avant a deux réglages possible. Quelles positions vous conseiller en fonction de l'utilisation ?Je suis sur les ressorts et amortisseurs d'origine.Merci. Signaler
Posté(e) le 14 octobre 20251 a comment_1222611 Pour essayer de répondre à ta question, c'est principalement une question de comportement de la voiture et de ressenti. Il faut faire des essais, tâtonner parfois un peu pour trouver le bon compromis et surtout le comportement que tu souhaites obtenir. Si tu trouves que le train avant glisse en virage, il faut durcir la barre arrière et assouplir celle de l'avant. Quand c'est le "cul" de la voiture qui est en limite d'adhérence, il faut durcir la barre avant et assouplir celle de l'arrière.Les F87 d'origine sont assez polyvalentes dans nos usages, que reproches tu à la tienne ? Signaler
Posté(e) le 14 octobre 20251 a comment_1222619 Je pense que les barres stab sont à monter après le changement des amortisseurs et ressorts pour du plus performant. Les barres apportent une nette amélioration, la voiture va beaucoup moins "tanguer". Je pense que c'est une modification indispensable pour ceux qui "avancent" un peu sur routes sinueuses. Signaler
Posté(e) le 14 octobre 20251 a comment_1222620 Il y a 13 heures, JP7374 a dit :Bonjour a tous, j ai acheté les barres anti roulis H&R av et arrière. Pas encore montées. Est ce que vous avez vraiment senti une différence ? La barre avant a deux réglages possible. Quelles positions vous conseiller en fonction de l'utilisation ?Je suis sur les ressorts et amortisseurs d'origine.Merci.Sur la 135, j'étais sur la position la plus souple à l'avant. Sinon trop de sous-virage. Comme dit au dessus, le mieux est de tester, surtout qu'il n'y a que 2 positions. Signaler
Posté(e) le 14 octobre 20251 a Auteur comment_1222622 Il y a 2 heures, Stefan2M4 a dit :Pour essayer de répondre à ta question, c'est principalement une question de comportement de la voiture et de ressenti. Il faut faire des essais, tâtonner parfois un peu pour trouver le bon compromis et surtout le comportement que tu souhaites obtenir.Si tu trouves que le train avant glisse en virage, il faut durcir la barre arrière et assouplir celle de l'avant. Quand c'est le "cul" de la voiture qui est en limite d'adhérence, il faut durcir la barre avant et assouplir celle de l'arrière.Les F87 d'origine sont assez polyvalentes dans nos usages, que reproches tu à la tienne ?Merci de ton retour. Comme énoncé dans la conversation cité dessous c est de gagner en rigueur. Elle prend pas mal du roulis je trouve d origine. Signaler
Posté(e) le 14 octobre 20251 a comment_1222626 C'est probablement plus une question d'amortissement....et du couple ressort / amortisseurs du coup. Je ne sais pas quel kilométrage a ta voiture mais il semble nécessaire d'investir dans des amortisseurs plus typés "sport" et gérant mieux la détente. Une petite géométrie ne fait pas de mal non plus pour trouver le bon compromis. Reste à savoir si le rapport usage / budget sera favorable. Signaler
Posté(e) le 14 octobre 20251 a Auteur comment_1222665 merci pour ton analyse. l engin a 65000 kilomètres. l ideal comme tu le dis c est un combo ressort amortisseurs mais les budgets on s envole un peu... Je vous donnerai mes impressions une fois les barres modifiées. Signaler
Posté(e) le 14 novembrele 14 nov. Auteur comment_1263656 Apres une saison complete avec les barres anti roulis j ai trouve vraiment du mieux. La barre avant est regle souple.Je l ai chaussé avec 4 ps4s l auto est tres saine. J ai également fait les prog sur bimmer de la Dkg et Dsc Diff direction de la Cs ça c est vraiment aussi un gros plus.J ai passe commande du kit bilstein B16 de chez Lichtfield motors. Je vais faire monter cela cette hiver avec des coupelles millway street et bras de pince arriere ça devrait etre vraiment pas mal pour du roulage route ici dans les alpes. Signaler
