J'avais pourtant dit que je ne le ferais pas tout de suite..
Qu'est ce que tu appelles une clé à ergots ????
Ce genre de chose :
Pour le carroussel, c'est comme tu veux. Si tu penses que c'est ça, libre à toi.....j'ai fait le ring avec plusieurs type d'auto, avec la mienne aussi, jamais entendu ou connu de genre de problème, c'est tout ce que je dis.... :nickel:
Je n'en suis pas sur. C'est juste le premier "coupable" qui me vient à l'esprit. C'est le seul endroit que j'ai en tête ou ça talonne, et pas qu'un peu !
Et puis moi, je roule avec une plantureuse Bavaroise qui n'a pas soigné son régime :eek:
  • Réponses 84
  • Vues 4k
Oui il y a ce type de clé, et encore celles là en ripant peuvent abimer les coupelles et tu peux te faire mal en passant. Moi j'ai une clé qui fait la moitié d'une coupelle avec deux ergôts à chaque extrèmité, ainsi ça ne ripe pas. :nickel:
C'est pas livre avec les pss9 ??
Si tes ressorts sont trop courts ou trop mous, tu peux regler aussi dur que tu veux, tu talonneras
Oui c sur mais en general un combinée filetée (ée c'est juste ?) qui est pas de la merde devrais avoir les ressorts qui son consu pour leur utilisation même extreme ?!
Sur l'annonce des kw de jiloady il y a un truc je c'est pas a quoi sa serre
A quoi sa serre ?
Est ce que c'est également fournis avec les Bilstein ?
Merci (désolé pour le hs)
Ce sont des biellettes de barre anti-roulis qui se raccordent d'un côté sur la barre anti roulis et de l'autre sur l'amortisseur.
C'est marrant je dois etre le seul atrouver le resultat bof bof, evidement je parle qu'en terme d'esthétique !
je n edoute pas une seconde d'un gain pr la conduite.
Mais elles vont mieux au styme de la E36 je trouve...
[117060
Ce genre de chose :
Regarde chez Facom Taurim
http://www.facom.com/fr/index.htm
Tu cliques sur catalogue F04 et ensuite sur 19 automobile
Voici le lien direct : http://www.facom.com/fr/telechargement/zip/19_Automobile.zip
page 760 à 764, tu devrais trouver ton bonheur :lol:
Merci pour le lien Facom, je n'ai même pas pensé pas qu'ils puissent mettre le catalogue sur le net :eek: , j'etais toujours avec un vieux catalogue papier de 10ans
voici la clé idéale, réglable et pas de risque de déraper :nickel:
Merci
Mais est ce que c'est également fournis avec les PSS9 ?
Pour Mr DRFT >>> non ce n'est pas fourni avec les PSS9... :eek:
Pour BBP >>> les outils en page 760 à 764 dans le catalogue Facom concerne les compresseurs de ressorts, et non pour les outils pour déserrer des coupelles inférieures de ressorts comme on peut trouver sur les PSS9.
Pour KawaH2 >>>> cet outil est pas mal, mais il est plus adapté à déserrer les coupelles amortisseur déposé, et il est moins adpaté pour effectuer un réglage de hauteur de caisse amortisseur posé.....cette clé est trop encombrante. :nickel:
tu trouves? si c'est avec la roue en place, peut etre mais sinon?
il reste la clé à ergot articulée, qui limite aussi le risque de dérapage part rapport à une clé "pompier", sinon c'est marteau/burin :nickel:
Merci pour le lien Facom, je n'ai même pas pensé pas qu'ils puissent mettre le catalogue sur le net :lol: , j'etais toujours avec un vieux catalogue papier de 10ans
J'en veux une comme ça !
Parce que je viens de finir l'arrière (passage aux Ferodo DS2500 + rabaissement) et c'était super chiant à faire sans cet outil !
J'ai commencé petit donc je n'ai obtenu que -10 mm sur l'arrière mais comme je n'ai pas encore roulé avec, juste remis au sol et appuyé fermement plusieurs fois à l'AR, je ne suis probablement pas tout à fait à la cote définitive.
Bon, j'y retourne, j'ai l'avant à faire maintenant (disques + DS2500) :eek:
Pour les boas, je vais regarder mais je ne sais pas si j'aurais le temps ce soir. Ca attendra probablement le printemps et l'approche des premières sorties circuit ;-)
Pensez à aller jeter un oeil sur le topic poids des jantes :lol:
il reste la clé à ergot articulée, qui limite aussi le risque de dérapage part rapport à une clé "pompier", sinon c'est marteau/burin :lol:
C'est pas que je trouve....je suis sûr pour déjà avoir testé... :nickel:
Le manche est trop long et même roue démontée, on a vite fait de toucher l'intérieur de l'aile et après c'est pas facile de faire le mouvement de déserrage ou de serrage. Et là je parle que de l'avant....je ne parle même pas des amortisseurs arrière..... :eek::lol:
Le manche est trop long et même roue démontée, on a vite fait de toucher l'intérieur de l'aile et après c'est pas facile de faire le mouvement de déserrage ou de serrage. Et là je parle que de l'avant....je ne parle même pas des amortisseurs arrière..... :nickel::eek:
Je confirme, je viens juste de me taper l'option marteau-burin à l'AR et c'est l'horreur :lol:
Pour simplifier les choses, j'avais débranché l'amorto AR et baissé le demi train au maximum pour limiter les efforts de desserage mais c'est resté lourdingue à faire !
Oui je vois très bien tes difficultés Taurim.
J'ai des amortisseurs compèt à réglages de hauteur depuis plusieurs années, donc je connais bien le problème. :eek:
Normalement le marteau et le burin est à proscrire car en tapant sur les coupelles, il est possible de tordre, même légèrement, la tige d'amortisseur quand l'amortisseur est en place.....d'où l'utilité d'avoir une clé à cet effet. :nickel:
là, il n'y a rien à ajouter.
Taurim peut toujours acheter la clé articulée, voir la réglable, couper le manche à la taille
adéquate, et faire une rallonge pour le début, quand il faut commencer à desserer et qu'il faut de la force
Si tu as envie d'ajouter quelque chose...pas de problème, c'est ton droit.... :nickel:
Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a rien a ajouter a tes propos puisque tu as déja essayé
après je donnais des "conseils" à Taurim, même si je me doute qu'il saura très bien faire ce qu'il faut
Tu sais, c'était pas trop dur de répondre, ayant tout démonté et moi-même sur mes ///M et en particulier sur celle que j'ai actuellement, donc j'ai quelques connaissances du sujet. :nickel:
Manu tu pourrais pas faire une photo de la clé que tu utilise ?
Elle est faite maison c'est ca ?
Ta encore le plant ?
Merci
