problème siège électrique
je viens d'acquérir une m3 E46 de 2003 et je constate un petit problème au niveau du siège electrique conducteur qui est à mémoire .
Contact mis tout marche bien, moteur en route au bout de 10 sec le siège ne marche plus, comme si il n'y avait plus d'alimentation.
Je ne pense pas que ce soit normal, en roulant on doit pouvoir régler son siège !
Merci pour vos retour d'expérience .
Romain
Les boutons mémoire ne fonctionnent plus ou bien ce sont ceux de réglage dossier ect ?
salut
rien ne fonctionne au bout de 30 sec quand le moteur est en marche, ni mémoire ni réglagles classic
Il faut le coder, c’est en tout cas le symptôme habituel d’un siège non codé.
salut
merci pour ton retour, mais le coder comment? dans quel boitier, le zKE ?
merci
Désolé je ne connais pas les E46
Peut être que @Quenotte @Orphée pourront en dire plus
  • 7 mois plus tard...
Pour info le probleme venait du boitier de commande du siege electrique, apres changement de celui ci par un autre d'occasion tout fonctionne à merveille
