Posté(e) le 28 aoûtle 28 août comment_1254949 mets ta dextron 3 , de toutes façons vu comment tu bosses ( méticuleux ) , dans 2500 km max tu fera tout pisser , à ce moment tu avisera ... Signaler
Posté(e) le 28 aoûtle 28 août Auteur comment_1254985 Pour le moteur j ai lu 0 a 500 kilomètres 10w40 (minérale ou semi synthèse) (3500 trs/max) puis 500 a 1500 kilomètres en 10w60 (+500 trs/min ts les 200 kilomètres) et re vidange en 10w60. Avec changement de filtre a chaque fois évidemment.Bonne stratégie de rodage ? Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août comment_1255044 Il y a 17 heures, Thy2610 a dit :Pour le moteur j ai lu 0 a 500 kilomètres 10w40 (minérale ou semi synthèse) (3500 trs/max) puis 500 a 1500 kilomètres en 10w60 (+500 trs/min ts les 200 kilomètres) et re vidange en 10w60. Avec changement de filtre a chaque fois évidemment.Bonne stratégie de rodage ?Un peu too much à mon goût, même si j'aime prendre soin de mes autos.Quant à la 10w60 dans un S50B30, chacun fait ce qu'il veut 😉 Modifié le 29 aoûtle 29 août par GuiOm Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août comment_1255046 17 hours ago, Thy2610 said:Pour le moteur j ai lu 0 a 500 kilomètres 10w40 (minérale ou semi synthèse) (3500 trs/max) puis 500 a 1500 kilomètres en 10w60 (+500 trs/min ts les 200 kilomètres) et re vidange en 10w60. Avec changement de filtre a chaque fois évidemment.Bonne stratégie de rodage ?Perso je pense que avec cette méthode t’es couvert…et à la vue de l’investissement réalisé pour la réfection t’es pas à une vidange près 👍🏻 Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août comment_1255050 Huile semi synthèse au début c'est bien. Deux voires trois vidanges en 2000 km puis après gaz, sans aller donc jusqu'aux 5000 de la notice. Je ferais pas des paliers aussi restrictifs que + 500 tous les X km, comme sur les motos Triumph... Modifié le 29 aoûtle 29 août par GuiOm Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août Auteur comment_1255053 il y a 54 minutes, GuiOm a dit :Un peu too much à mon goût, même si j'aime prendre soin de mes autos.Quant à la 10w60 dans un S50B30, chacun fait ce qu'il veut 😉C est pas la préconisation 10w60 ?Non je ne suis pas a une vidange près, en plus je peux refiltrer l'huile et la mettre dans le réservoir de la 324 TD 🤪 Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août comment_1255055 10w60 motul ( et dieu sait que j'aime la castrol ) doux sur 500kmvidange , la même jusque 2000km en montant plus genereusement dans les tours ...ensuite castrol ou continu à la motul et plein la gueule ...filtre à huile à chaque fois bien sur ... Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août Auteur comment_1255059 il y a une heure, ACS3 a dit :10w60 motul ( et dieu sait que j'aime la castrol ) doux sur 500kmvidange , la même jusque 2000km en montant plus genereusement dans les tours ...ensuite castrol ou continu à la motul et plein la gueule ...filtre à huile à chaque fois bien sur ...Motul 300v ? Tu conseilles pas 10w40 pour les premiers tours ? Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août comment_1255062 nan de la 8100 ... laisse la 300V aux bobossurtout pour du rodage Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août comment_1255063 moi je me base sur les animaux ... si tu veux un cheval de course , tu l'alimente pas comme un cheval de trait le dressage , ça commence à la base ... si tu met de la merde dans ton moteur , il te faudra plus de temps pour le débourrer ...un champion , ça se nourrit avec de la bouffe de champion depuis le début ... Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août Auteur comment_1255064 il y a 4 minutes, ACS3 a dit :nan de la 8100 ... laisse la 300V aux bobosQuand j ai regardé le prix j ai laissé une petite larme lol Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août Auteur comment_1255065 il y a 9 minutes, ACS3 a dit :moi je me base sur les animaux ...si tu veux un cheval de course , tu l'alimente pas comme un cheval de traitUn collègue qui a une compact s54 piste m’a proposé des sorties au Pole mécanique d ales en plus donc faudra qu elle est les cardans dégourdis Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août comment_1255079 Ton programme est bon la.10w40 ca marche aussiSur mon 3.0l l'an passé 800km en 5w40 mannol sans dépasser 3000tr jusqu'à 600 km après 4000tr jusqu'à 800 kmPassé en 10w60 castrol il me reste deux point vert avec une sortie magny cours (40 tours ) et vercors etc...Puis libéré les régimes progressivement Depuis j'ai passé les 7000km j'arrive a 25000km au compteur Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août Auteur comment_1255081 25000 kilomètres D origine ? Elle sort de concession 😮 Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août comment_1255082 il y a 1 minute, Thy2610 a dit :25000 kilomètres D origine ? Elle sort de concession 😮250 000 Signaler
Posté(e) le 29 aoûtle 29 août Auteur comment_1255083 Ça sera ma voiture de tous les jours elle les aura rapidement 😁 Signaler
Posté(e) le 31 aoûtle 31 août comment_1255138 @Thy2610 Attention je joint du limiteur de pression du vanos fournie pas beisan n'est pas celui adapté pour nos 3.0lIl faut mettre celui-là Probst m'avait averti lors de certains échanges Oui, sur le S50B30, le régulateur de pression et le boîtier sont souvent plus proches l'un de l'autre, et unJe dois utiliser ce joint torique légèrement plus petit, même s'il figure dans le catalogue de pièces BMW.Le plus grand est celui que Beisan utilise également.https://www.probsten-tech.de/produkt/s50-o-ring-bolzen-obere-gleitschiene-ersetzt-11311307408/ Signaler
Posté(e) le 31 aoûtle 31 août comment_1255139 Tu verras il doit coulisser en vissant et ne pas s'appuyer sur le caoutchouc Sinon tu perds tes 1,5 daN de serrage J ai failli me faire avoir après avoir roulé au début Signaler
Posté(e) le 31 aoûtle 31 août Auteur comment_1255142 Il y a 2 heures, julien m a dit :Tu verras il doit coulisser en vissant et ne pas s'appuyer sur le caoutchoucSinon tu perds tes 1,5 daN de serrageJ ai failli me faire avoir après avoir roulé au débutTu parles bien de celui ci ? Car il me me paraissait un peu grand au montage. Signaler
Posté(e) le 31 aoûtle 31 août comment_1255143 Oui prends celui du lien ou etk bmw ou taille identique Signaler
