Posté(e) le 31 janvierle 31 janv. comment_1233827 Bonjour à tous,Je recherche un outil de lecture bench officiel de type Kess V3, Flex Magicmotorsport, pcmflash (>v1.3.7 avec module 71) ou Autotuner pour faire une lecture sur un Bosch mevd17.2.G. J'insiste sur le caractère officiel pour avoir les dernières mises à jour. Merci ! Signaler
Posté(e) le 31 janvierle 31 janv. comment_1233828 Hello,Je pense pas que ce soit le bon forum pour ça.Ceci étant, Google indique pour KESS le site officiel : https://www.alientech-tools.com/fr/kess3/https://www.alientech-tools.com/fr/dealers/Je crois comprendre/savoir que si tu souhaites être autonome, il te faut la version "master tool" ... et ça douille...Mais quel est ton besoin réel ?Parce que ISTA-P et ISTA+ sont à tout a fait indiqué pour mettre à jour un calculateur de façon officielle.Si c'est pour du oneshot, le mieux est d'aller contacter les mappeurs à mon avis, comme Shiftech et compagnie...Edit : et je suis loin d'être expert, mais il me semble que dans la plus part des cas c'est du virtual read. Ca simule la lecture du boitier en utilisant la connexion OBD pour lire la réf du boitier, mais en réalité la lecture des données est faite depuis les fichiers FW stockés sur le PC (psdzdata).Ces boitiers n'autorisent que l'écriture en mode OBD. Et il faut sauf erreur impérativement passer en mode bench/boot pour pouvoir réellement les lire.En résumé, soit tu as tous les fichiers modifiés sur le PC en mode virtual read, avec selection du fichier à lire à chaque fois... soit tu dois bosser en mode bench/boot pour lecture réelle de l'ECU. Signaler
Posté(e) le 31 janvierle 31 janv. Auteur comment_1233834 Mon besoin est simplement d'emprunter ce type de matériel (master ou slave) pour disons une journée. Je sais parfaitement ce que je veux en faire.PS : un pcmflash est beaucoup plus abordable. Peut-être que quelqu'un a ça sur le forum. Modifié le 31 janvierle 31 janv. par MpowerE36 Signaler
Posté(e) le 31 janvierle 31 janv. comment_1233844 Ok très bien, Bonne recherche, mais pour autant je confirme ce que j'ai dit, tu ne liras pas cet ECU autrement qu'en mode boot/bench.VR only en OBD. Signaler
Posté(e) le 5 marsle 5 mars Auteur comment_1237070 J'ai pu avoir accès par un ami à un Autotuner en master ce qui m'a permis de trouver la solution à mon problème. Signaler
