Couple de serrage
savez-vous où je peux trouver tous les couples de serrage pour F87 s’il vous plaît ?
merci d’avance ✌🏻
Je dirai dans la revue technique, mais ou est la revue technique ca c'est une bonne question ;)
il y a 1 minute, Rastanikon a dit :
DTC 😁🤣 ?
Ou DSC 😂😁😁?
Ou chez JP ?
Modifié par GuiOm
Il y a 5 heures, Stef-R a dit :
merci d’avance ✌🏻
Je tenterais ma chance en concession. Ils disposent de fiches techniques "internes" par modèle bien faites....mais il faut tomber sur un magasinier sympa ou un gars de l'atelier . J'en avais un jusqu'à peu dans ma CC mais il est parti en retraite 😒
Modifié par Stefan2M4
Le 25/04/2026 à 06:29, Stef-R a dit :
merci d’avance ✌🏻
Dans ista d tu as besoin de quoi ?
Pour gagner du temps des fois je demande à gpt
Parfait 👍 je te fais un tableau clair type atelier pour la BMW M2 F87, prêt à être utilisé en mécanique.
🔧 Tableau des couples de serrage – BMW M2 F87 (N55)
Catégorie
Élément
Couple de serrage
Remarque
🛞 Roues
Boulons de roue
140 Nm
Serrage à sec
🛞 Freins
Étrier AV (support)
110 Nm
Frein filet recommandé
🛞 Freins
Étrier AR
65 Nm
🛞 Freins
Vis disque
16 Nm
🛞 Freins
Flexible frein
14 Nm
🛠️ Train AV
Triangle (châssis)
100 Nm + 90°
⚠️ TTY (à remplacer)
🛠️ Train AV
Rotule triangle
165 Nm
🛠️ Train AV
Biellette barre stab
56 Nm
🛠️ Train AV
Jambe de force / fusée
81 Nm
🛠️ Train AV
Coupelle amortisseur
34 Nm
🛠️ Train AR
Bras longitudinal
100 Nm + 90°
⚠️ TTY
🛠️ Train AR
Bras suspension
165 Nm
🛠️ Train AR
56 Nm
🛠️ Train AR
Amortisseur haut
25 Nm
🛠️ Train AR
Amortisseur bas
100 Nm
⚙️ Transmission
Flector
60 Nm + 90°
⚠️ TTY
⚙️ Transmission
Palier arbre
21 Nm
⚙️ Transmission
Cardans
100 Nm
⚙️ Transmission
Diff arrière (arrière)
100 Nm + 90°
⚠️ TTY
⚙️ Transmission
Diff avant
56 Nm
🔩 Moteur
Bougies
23 Nm
À froid
🔩 Moteur
Bobines
8 Nm
🔩 Moteur
Injecteurs (bride)
8 Nm
🔩 Moteur
Carter huile M6
8 Nm
🔩 Moteur
Carter huile M8
22 Nm
🔩 Moteur
Support moteur
47 Nm + 90°
⚠️ TTY
🔩 Moteur
Poulie vilebrequin
100 Nm + 270°
⚠️ critique
🌀 Admission
Boîtier papillon
10 Nm
🌀 Échappement
Turbo → collecteur
25 Nm
🌀 Échappement
Downpipe → turbo
45 Nm
🌀 Échappement
Colliers ligne
55 Nm
🌀 Échappement
Sonde lambda
50 Nm
🔋 Entretien
Bouchon vidange
25 Nm
Joint neuf
🔋 Entretien
Filtre huile
25 Nm
🔋 Élec
Bornes batterie
5–6 Nm
⚠️ Légende importante
TTY (Torque To Yield) → vis à remplacer impérativement
+ angle → utiliser une clé angulaire
Toujours serrer :
trains roulants en position de charge
moteur à froid (sauf indication contraire)
🧰 Astuce atelier
Sur cette génération BMW :
beaucoup de vis critiques sont en aluminium ou étirables
un mauvais serrage sur :
damper
flector
supports moteur
👉 peut entraîner des dégâts lourds
Si tu veux, je peux te faire une version encore plus poussée :
📄 PDF imprimable
🔩 tableau 100% complet ISTA (toutes les vis)
🛠️ ou ciblé (ex : démontage turbo complet avec ordre + couples)
il y a 4 minutes, julien m a dit :
Catégorie
Élément
Couple de serrage
Remarque
🛞 Roues
Boulons de roue
140 Nm
Serrage à sec
🛞 Freins
Étrier AV (support)
110 Nm
🛞 Freins
Étrier AR
65 Nm
🛞 Freins
Vis disque
16 Nm
🛞 Freins
Flexible frein
14 Nm
🛠️ Train AV
Triangle (châssis)
100 Nm + 90°
🛠️ Train AV
Rotule triangle
165 Nm
🛠️ Train AV
56 Nm
🛠️ Train AV
81 Nm
🛠️ Train AV
34 Nm
🛠️ Train AR
Bras longitudinal
100 Nm + 90°
⚠️ TTY
🛠️ Train AR
Bras suspension
165 Nm
🛠️ Train AR
56 Nm
🛠️ Train AR
Amortisseur haut
25 Nm
🛠️ Train AR
Amortisseur bas
100 Nm
⚙️ Transmission
Flector
60 Nm + 90°
⚠️ TTY
⚙️ Transmission
Palier arbre
21 Nm
⚙️ Transmission
Cardans
100 Nm
⚙️ Transmission
100 Nm + 90°
⚠️ TTY
⚙️ Transmission
Diff avant
56 Nm
🔩 Moteur
Bougies
23 Nm
À froid
🔩 Moteur
Bobines
8 Nm
🔩 Moteur
Injecteurs (bride)
8 Nm
🔩 Moteur
Carter huile M6
8 Nm
🔩 Moteur
Carter huile M8
22 Nm
🔩 Moteur
Support moteur
47 Nm + 90°
⚠️ TTY
🔩 Moteur
Poulie vilebrequin
100 Nm + 270°
⚠️ critique
🌀 Admission
Boîtier papillon
10 Nm
🌀 Échappement
Turbo → collecteur
25 Nm
🌀 Échappement
Downpipe → turbo
45 Nm
🌀 Échappement
Colliers ligne
55 Nm
🌀 Échappement
Sonde lambda
50 Nm
🔋 Entretien
Bouchon vidange
25 Nm
Joint neuf
🔋 Entretien
Filtre huile
25 Nm
🔋 Élec
Bornes batterie
5–6 Nm
Toujours serrer :
🧰 Astuce atelier
damper
flector
supports moteur
📄 PDF imprimable
Il est sympa ce dénommé GPT !
il y a 48 minutes, julien m a dit :
Catégorie
Élément
Couple de serrage
Remarque
🛞 Roues
Boulons de roue
140 Nm
Serrage à sec
🛞 Freins
Étrier AV (support)
110 Nm
🛞 Freins
Étrier AR
65 Nm
🛞 Freins
Vis disque
16 Nm
🛞 Freins
Flexible frein
14 Nm
🛠️ Train AV
Triangle (châssis)
100 Nm + 90°
🛠️ Train AV
Rotule triangle
165 Nm
🛠️ Train AV
56 Nm
🛠️ Train AV
81 Nm
🛠️ Train AV
34 Nm
🛠️ Train AR
Bras longitudinal
100 Nm + 90°
⚠️ TTY
🛠️ Train AR
Bras suspension
165 Nm
🛠️ Train AR
56 Nm
🛠️ Train AR
Amortisseur haut
25 Nm
🛠️ Train AR
Amortisseur bas
100 Nm
⚙️ Transmission
Flector
60 Nm + 90°
⚠️ TTY
⚙️ Transmission
Palier arbre
21 Nm
⚙️ Transmission
Cardans
100 Nm
⚙️ Transmission
100 Nm + 90°
⚠️ TTY
⚙️ Transmission
Diff avant
56 Nm
🔩 Moteur
Bougies
23 Nm
À froid
🔩 Moteur
Bobines
8 Nm
🔩 Moteur
Injecteurs (bride)
8 Nm
🔩 Moteur
Carter huile M6
8 Nm
🔩 Moteur
Carter huile M8
22 Nm
🔩 Moteur
Support moteur
47 Nm + 90°
⚠️ TTY
🔩 Moteur
Poulie vilebrequin
100 Nm + 270°
⚠️ critique
🌀 Admission
Boîtier papillon
10 Nm
🌀 Échappement
Turbo → collecteur
25 Nm
🌀 Échappement
Downpipe → turbo
45 Nm
🌀 Échappement
Colliers ligne
55 Nm
🌀 Échappement
Sonde lambda
50 Nm
🔋 Entretien
Bouchon vidange
25 Nm
Joint neuf
🔋 Entretien
Filtre huile
25 Nm
🔋 Élec
Bornes batterie
5–6 Nm
Toujours serrer :
🧰 Astuce atelier
damper
flector
supports moteur
📄 PDF imprimable
Merci beaucoup Julien 👍🏻
J’ai besoin des couples de la barre de renfort S55 et des têtes d’amortisseurs
Modifié par Stef-R
Il y a 1 heure, Stef-R a dit :
Tiens j'en connais un autre concerné !
Il y a 2 heures, Stef-R a dit :
Je regarde en soirée dans ista.
31 10 Suspension de l'essieu avant
Type
Filetage
Couple prescrit
Cote
1AZ
Berceau avant sur carrosserie
F80 / F82 / F83 / F87
M12x45 avant
Remplacer les vis.
120 Nm
M12x145 centre
Remplacer les vis.
108 Nm
M14x105 arrière
Remplacer les vis.
120 Nm
M10x40 arrière extérieur
Remplacer les vis.
Couple d'insertion
56 Nm
Angle de rotation
90 °
2AZ
Plaque de renfort sur le berceau avant
M10
Remplacer les vis.
Couple d'insertion
56 Nm
Angle de rotation
90 °
3AZ
Damper sur berceau avant
28 Nm
Type
Filetage
Couple prescrit
Cote
1AZ
Amortisseur avec caoutchouc sur carrosserie
M8
Remplacer les vis.
Couple d'insertion
30 Nm
Angle de rotation
90 °
F80 / F82 / F83
M10
Remplacer les vis.
Couple d'insertion
56 Nm
Angle de rotation
90 °
2AZ
Barre anti-rapprochement en aluminium sur palier-support
M8
28 Nm
3AZ
Ensemble jambe de suspension/amortisseur sur palier-support
M14
Remplacer l'écrou.
71 Nm
4AZ
Ensemble jambe de suspension/amortisseur sur pivot de fusée
M10
Remplacer la vis et l'écrou.
56 Nm
5AZ
Barre antirapprochement sur palier-support
F87
M10
Remplacer la vis.
Couple d'insertion
56 Nm
Angle de rotation
90 °
31 12 Bielle d'asservissement des essieux et traverses d'essieu
Type
Filetage
Couple prescrit
Cote
1AZ
Barre de traction sur berceau avant
M12
Remplacer la vis et l'écrou d'arrêt.
Serrer dans la position normale.
Couple d'insertion
100 Nm
Angle de rotation
90 °
2AZ
Barre de traction sur pivot de fusée
M14
Remplacer l'écrou.
175 Nm
3AZ
Bras transversal sur berceau avant
M12
Couple d'insertion
100 Nm
Angle de rotation
90 °
4AZ
Bras transversal sur pivot de fusée
M14
Remplacer l'écrou.
175 Nm
@Stef-R
j'ai mis ce que j'ai trouvé sur ista pour la M2 competition
Mille mercis 👍🏻
  • 964RS a épinglé ce sujet
merci pour ce post d'utilité publique ;-)
