BMW M4 F82 Compétition de HtX
il y a 16 minutes, Rastanikon a dit :
Ah enfin les photos !!!
Félicitations ! 🥳
Alors si tu veux garder les FAPS et le silencieux d'origine, tu ne peux pas mettre de EL.
L'EL dégage les FAPS.
Apres, franchement avec une EL et le silencieux d'origine c'est juste parfait, discret en mode normal avec un poil plus de volume et de rondeur de son, et vraiment top en mode sport quand les valves s'ouvrent !
Sinon je ne veux pas faire mon Mr Propre, mais les sièges et surtout le volant auraient besoin d'un bon nettoyage, c'est tres gras tout ca !
Effectivement je viens de comprendre que les FAP étaient sur le midpipe...
Et oui je dois faire l'intérieur !!! D'ailleurs vous utilisez quels produits pour faire volant et siège en cuir ?
J'ai eu un devis pour les EL :
- Equal Lenght non résonné AA 2049€ + Montage 132€
Option 1:
- Leurres 749€ + Montage 264€
Option 2:
- cartographie US 459€
Apparemment la cartographie US permet de passer outre les détrompeurs, ca parle à quelqu'un ?
Modifié par HtX
  • Réponses 252
  • Vues 5.6k
  • Bonsoir à tous, De retour d'un aller/retour dans le sud ouest, j'ai déjà parcouru 1800 km depuis mercredi... ce qui est beaucoup par rapport à ma moyenne annuelle Comme promis, voici quelques photo
  • Bonsoir à tous ! Aujourd'hui était mon Jour J à moi, celui du voyage pour voir et adopter ma première BMW et ma première M ! Moi qui rêve depuis mes 12-13 ans de la M3 E46 (j'ai d'ailleurs la miniatur
  • SMB or not SMB ?? La secte veille......🤣🤣🤣
il y a 6 minutes, HtX a dit :
Option 1:
Option 2:
Pour les produits, il te faut un nettoyant cuir puis un nourrisseur. Il y a des kits chez Maniac Auto pour ca.
Par exemple :
Leather Kit Valet Pro - VP033LK
Pour ton EL, le montage est pas chère !
Par contre en non résonné, ca risque de drone un peu, le mieux serait que tu puisses tester avant ton choix
Par contre pour les leurres, le prix a explosé, c'était moitié moins chère y'a quelque temps, et franchement ca fait chère les deux bouts.
Pour la cartographie US, je pense que c'est une cartographie neutre sans FAP comme ils doivent avoir aux US, pour le prix ca revient plus ou moins à une solution MHD + Dongle.
Faudrait savoir si c'est détecté en concession mais je pense que oui.
il y a 14 minutes, Rastanikon a dit :
Je connais pas l'effet de "drone", possibilité de m'expliquer ? 😁
Modifié par HtX
il y a 23 minutes, HtX a dit :
Raisonnance dans l'habitacle à vitesse stabilisée (130km/h par exemple)
Ah ! Ca c'est problématique... Je vois partout de prendre des non résonnés si on a les catas sur les LCI, mais si c'est pour avoir un bourdonnement, cela risque de stopper mon élan !
Modifié par HtX
il y a 2 minutes, HtX a dit :
Ah ! Ca c'est problématique... Je vois partout de prendre des non résonnés si on a les catas sur les LCI, mais si c'est pour avoir un bourdonnement, ca risque me stopper dans mon élan !
Je suis au taf pas trop de temps je te fais un compte-rendu tout à l'heure j'ai justement un non raisonné
Félicitations pour ton achat ! Tu l'as cherché en Alsace si j'ai bien suivi... Dans quel coin ?
Modifié par roulio67
il y a 20 minutes, roulio67 a dit :
Un beau village non loin de Mulhouse ;)
Version avec résonateurs pour moi et silencieux Mperf: pas d’effet drone, que j’avais avant en étant en ligne Mperf.
Et ça chante très bien
Modifié par Vincent92
il y a 37 minutes, Vincent92 a dit :
Je crois que je peux confirmer, on est pas loin de la perfection !
Quoique le Zpipe risque de changer la donne ahahahahh :)
https://www.tiktok.com/@bray_f82/video/7647309762127842573
Bon faut imaginer sans pops mais ca déchire !
Il y a 2 heures, JM33 a dit :
Donc ça y est rentrée du boulot.... salut @HtX 😲
Donc mon petit REX perso .
À savoir :
M4 phase1 (la mienne) deux cata primaires en sortie de turbo + sondes et sur la ligne deux cata secondaires sans sonde .
M4 phase2 (la tienne) deux cata primaires en sortie de turbo + sondes et sur la ligne les deux cata secondaires ont été remplacés par deux FAP .
Sur les deux versions si tu mets une demi ligne EL tu n'auras aucun souci pour le contrôle technique ça passe sans problème .
Sur les phase1 , aucun problème d'électronique en virant les secondaires , c'est transparent .
Le souci est uniquement pour les phase2 car en supprimant les FAP tu vas être obligé soit de faire une reprog ou soit de mettre des détrompeurs .
Même si c'est un peu cher perso c'est ce que je ferais , comme ça tu ne touches pas à l’électronique et retour en arrière sans problème .
Pour les versions EL dans la config avec le silencieux d'origine .
La version raisonnée est prévue dans le cas où tu enlèves les catas primaires et que tu passes en full tube c'est pour limiter le volume sonore .
Et la version non raisonnée est prévue si tu gardes tes cata primaires ce que j'ai fait .
Le résultat en "mélodie" et volume sonore :
Le volume sonore en mode efficient l'intégralité des gaz d'échappement passe par le silencieux , donc ce n'est pas plus fort qu'à l'origine et le son est beaucoup plus mélodieux , c'est plus "L6"
En sport ou sport+ clapets ouvert la net augmentation du volume sonore , et avec les burbles d'origine c'est un peu la guerre .....🤣🤣🤣
Pour cette histoire de "drone" ou de résonance à vitesse stabilisée .
Et bien sérieusement je n'ai jamais rien remarqué que ce soit à 110 120 ou 130 stabiliser , en 7eme ou 6eme , fenêtre un peu ouverte ou pas .
Alors peut-être en sport ou en sport+ , mais je ne vois pas l'intérêt de rouler sur autoroute ou ailleurs à une vitesse constante sur ces modes , en tout cas en efficient aucun bruit de résonance .
En résumé en programmant tes profils M1 M2 tu pourras passer de quelque chose de très calme à quelque chose de très fort .
Pour moi le meilleur gain est en éfficient , c'est pas plus fort qu'avant le son est magnifique le vrai feulement du 6 en ligne .😍
Va jeter un œil dans le topic "échappement" en section F8x , il y a énormément d'infos et j'avais mis les schémas des flux des gaz d'échappement .
Chez Facelift, le prix affiché est pour la paire de detrompeurs …
Mais quelle tannée à poser 🫠
Modifié par Stef-R
Pour compléter ce que dit @JM33
L’effet drone se produisait même en mode efficient à 120/130 avec la ligne mperf. Encore plus si 3/4 personnes et bagages dans la voiture sur un faux plat sur autoroute.
Si tu ne comptes pas toucher à l’électronique pour d’autres modifications, dirige toi vers les Détrompeurs .
Quant aux tentations de @Rastanikon , ça suffit ! On a l’EL et on ne va pas changer. !
@Vincent92 😉 peut-être que tu as eu cet effet "drône" car la gamelle ///M-performance est beaucoup plus libre que ce que l'on a d'origine .
il y a 1 minute, JM33 a dit :
Possible car dans mon cas, bien que j’ai les downpipe d’origine,on m’a conseillé de prendre la version résonnée ;-)
il y a une heure, JM33 a dit :
À savoir :
Excellent retex ! Merci beaucoup pour ces détails.
Je vais me refaire quelques vidéos ce soir tout de même ! Effectivement à 749€ + 264€ de montage pour les détrompeurs, ca pique !
Je me renseigne pour la mise à jour US ;)
Juste pour info @HtX , je viens également de mettre à jour ton titre en section présentation . 👍
Il y a 1 heure, JM33 a dit :
Bien vu ;)
Sinon, je viens d'avoir la réponse suite au devis : le passage en soft US n'est pas traçable et conserve la garantie ! Seul risque, mise à jour soft lors d'un passage chez BMW qui repasserait sur un FR/EU.
