Freinage - M635 CSI E24
Bonjour à tous amis amoureux du shark,
Je me permets de créer ce sujet suite à une petite journée de balade passée au volant de la 6.
Depuis quelques sorties j'ai l'impression que les mâchoires des étriers de freins (avant droit notamment) ne se desserrent pas totalement après appui franc sur la pédale de frein.
Je m'explique :
La voiture dort toujours au garage, le frein mains n'ai pas tiré (vitesse enclenchée et cale sous la roue). Lorsque que je la sors (la voiture 😅) je fais en sorte de doser l'appui sur la pédale de frein pour qu'il soit le plus doux possible le temps qu'elle chauffe et de manière générale.
Lorsque je circule j'essaye toujours d'anticiper au maximum en utilisant le frein moteur et en gérant la puissance de freinage. Là ça va.
Toutefois lorsque je suis amené à freiner de manière plus franche, c'est là que j'ai l'impression que les freins restent "bloqués", résultats : pédale plus dure, "résistance" à l'accélération, voiture qui ralentit en roue libre comme si je freinais, léger bruit frottement à l'avant droit et tremblements du volant à partir de 60 km/h jusqu'à 90 km/h accentués en décélération.
Lorsque je pompe plusieurs fois sur la pédale, cela semble se débloquer mais ça revient de manière aléatoire.
Les disque ont été changés il y a 5 000 km et un réglage des sphères a été effectué.
Je suppose plusieurs pistes : la mâchoire des étriers de freins qui ne revient pas et qui entraine un blocage des étriers, ce qui éventuellement pourrait provoquer un voilage du disque (ou pas), le maître cylindre qui ne fait plus son travail, autre piste ?
PS : les pneus sont quasi neufs
Les jantes actuelles sont des jantes d'E39 disposant de bagues de centrage mais je ne pense pas que cela ait un impact.
Je sais que le système de freinage est souvent un des points noirs de cette 6.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Je suis également preneur de conseil pour diagnostiquer l'origine du problème pour le solutionner de la manière la plus efficace si vous avez des suggestions.
Merci à vous 🙏
Cela ressemble à un étrier grippé.
De quoi s'agit-il ?
il y a 13 minutes, z3m a dit :
De quoi s'agit-il ?
l'assistance est hydraulique sur les E24 liée à la direction assistée ...
sinon c'est effectivement un signe de grippage des etriers , un maladie sur cette generation de bmw ...
Je vois qu'il y a effectivement une sphère sur le circuit de freinage, mais avec un réglage dessus ?
Les freins (comme la mécanique) ont besoin que l'on mette le pied dedans de temps en temps, une utilisation trop douce peut leur être néfaste.
Sinon tu peux rejoindre l'équipe nettoyage professionnel de @JM33 qui passe plus de temps à laver sa M qu'à rouler avec.
Happy Kitchen GIF
Il y a 5 heures, z3m a dit :
Tu expliqueras ça à ma femme qui râle encore plus quand je freine tard que quand j'accélère fort 😁
il y a 52 minutes, GuiOm a dit :
C'est normal, ça fout plus les boules de se dire que ce con ne va pas freiner, plutôt qu'une forte accélération...sauf... quand tu accélères et tu sors du virage en travers 😇
Moi, ma femme, elle ferme les yeux 😆
Merci pour vos retours.
Je pense que je vais changer ceux de l’avant pour être sûr de ne pas trainer ce désagrément à chaque sortie.
Des retours éventuels sur une marque / type à préconiser?
Il y a 7 heures, z3m a dit :
Je sollicite bien mamie, mais je me retiens d’user du frein en ce moment car j’aime quand même en prendre soin.
Je ne demande qu’à pouvoir reposer le pied 😅
Même si auto âgé ca se refait, tu change joints, soufflets, pistons mais tu garde l’étrier en lui même.
Surtout que ca sera économiquement nettement plus avantageux, tu peux même faire refaire un epoxy dessus (va voir un pro pour la peinture ya plein d'atelier)
Les chances pour qu'un des pistons ne revienne pas entièrement dans son emplacement ( langage courant : étrier grippé ) me semblent assez élevées.
Ça vaut peut-être le coût d’essayer
Le liquide de frein neuf aide aussi beaucoup à fluidifier le fonctionnement général
Mais là le mieux est de déposer, nettoyer, inspecter les pistons, et changer au moins les joints et soufflets. bien lubrifier les joints au remontage avec du liquide de frein et tester.
Merci à tous pour vos retours,
Je m'y attaque sous peu et je vous confirmerai ça.
  • 2 mois plus tard...
oups, j'avais pas vu ce sujet...
alors oui je confirme c'est ton étrier qui est grippé.
une vrai merde ( et je suis poli et amoureux de mon shark ... ) ces étriers spécifiques des ///M E24 et E28...
en 25 ans j'ai déjà démonté/nettoyé et ou changé les coupelles 3 fois...
ça freine pas trop mal pour une youngtimer, mais ça voile les disques là aussi c'est du vécu...
si tu n'est pas un ayatollah du full stock c'est plug and play avec les freins /// ME34 ( les 3,6 pas les 3,8 ) ou 750 E32
tu auras plein d'info sur ce sujet chez nos copains de serie6.com
Hello @ficelle
Merci pour ton retour !
C'est rassurant de savoir que ça ne vient "que" de là.
Effectivement c'est l'enfer! Dès variations de température ou pression trop importante sur la pédale, étrier bloqué.
J'espère juste que les disques n'ont pas morflé...
Le 24/11/2026 à 16:31, ficelle a dit :
Je suis également inscrit sur le forum, et j'avais d'ailleurs vu il y a quelques temps passer le sujet. J'imagine que tu as expérimenté le switch ?
