Posté(e) mercredi à 21:313 j comment_1255938 Bonsoir à tous,Voilà un peu plus d’un an que je roule avec ma M2C et à part mettre du liquide de frein haute température dessus, je n’ai rien changé, ni fait vérifier en détails. Auriez vous des conseils sur les qq trucs à vérifier pour garantir son bon fonctionnement et sa longévité ?Merci Ps : si certains sont daans le sud, je serai présent au trackday du grand sambuc le vendredi 25 septembre. Au plaisir de vous rencontrer la bas ! Signaler
Posté(e) jeudi à 07:442 j comment_1255950 HelloTout dépend si tu as un pont ou une fosse à disponible mais tu peux déjà faire un petit check-up sur :l'état d’usure (et son uniformité) et la mise à pression préconisée des pneus, le contrôle du serrage des roues à la clè dynamométrique,le niveau du liquide de frein (mais tu l'as déjà fait),du liquide de refroidissement,l'état des balais d'essui glaces,le niveau d'huile...de lave glace.avec une lumière rasante, tu peux inspecter ta carrosserie pour identifier une imperfectionSi tu peux passer sous la voiture, tu peux checker l'état des rotules de direction, si tu identifies une trace d'huile ou une petite fuite sur le pont, des traces anormales d'oxydation, la projection des gravillons sur les dessous et les bas de caisse. En démontant les roues, tu peux visualiser l'état de tes plaquettes et vérifier la cote de tes disques.J'en oublie certainement... Signaler
Posté(e) jeudi à 11:542 j comment_1255972 Pour le fun , il existe une note constructeur pour faire un chek-up et différentes instructions dans le cas d'utilisation piste de vos BMW ! Je vous partage ça 😁. Bonne lectureAIR - Documents techniques.pdf Signaler
Posté(e) il y a 17 heures17 h comment_1256127 Le 10/09/2026 à 09:44, Stefan2M4 a dit :HelloTout dépend si tu as un pont ou une fosse à disponible mais tu peux déjà faire un petit check-up sur :l'état d’usure (et son uniformité) et la mise à pression préconisée des pneus,le contrôle du serrage des roues à la clè dynamométrique,le niveau du liquide de frein (mais tu l'as déjà fait),du liquide de refroidissement,l'état des balais d'essui glaces,le niveau d'huile...de lave glace.avec une lumière rasante, tu peux inspecter ta carrosserie pour identifier une imperfectionSi tu peux passer sous la voiture, tu peux checker l'état des rotules de direction, si tu identifies une trace d'huile ou une petite fuite sur le pont, des traces anormales d'oxydation, la projection des gravillons sur les dessous et les bas de caisse. En démontant les roues, tu peux visualiser l'état de tes plaquettes et vérifier la cote de tes disques.J'en oublie certainement...Depuis une année qu'il roule sur circuits, j'espère qu'il a au moins effectué les contrôles de base, huile, liquide de refroidissement, freins etc... Signaler
Posté(e) il y a 16 heures16 h comment_1256136 Le 10/09/2026 à 13:54, BMW_65 a dit :Pour le fun , il existe une note constructeur pour faire un chek-up et différentes instructions dans le cas d'utilisation piste de vos BMW !Je vous partage ça 😁. Bonne lectureAIR - Documents techniques.pdfIl est écrit de ne pas utiliser de nettoyant frein sur les disques alors que c'est ce que la plupart des gens font notamment avant la monte de disques neufs pour enlever la couche d'huile protectrice ou nettoyer tout ce qui est transfert de matière de plaquettes après une session piste. 🤔 Signaler
