La M3 E92 de PierreM140i
Salut a tous,
De retour pour un nouveau projet (la 140i est toujours au chaud dans le garage) pour une m3 e92 de novembre 2010 avec 76000km (boîte auto), que je récupère mi octobre.
J'aurais besoin de connaître les périodicités d'entretien (visiblement annuel pour l'entretien courant...) et les prochaines choses a prévoir (les coussinets seront fait pour la vente).
J'ai déjà prévu le soft de boîte GTS et un silencieux Supersprint, mais ne ferai pas plus.
Merci!!!
  • Réponses 57
  • Vues 1.8k
No Way What GIF
Bonjour @PierreM140I ,
Effectivement, comme le précise notre ami @KOOMICHRIS , boite double embrayage DKG sur M3 Exx et non boite auto malheureux! 😄
Concernant l'entretien, je te préconise une vidange maxi tous les 10.000km sur S65 en 10W60. Si les coussinets sont fait avant ton achat, tu auras de l'huile neuve, mais il serait ben de refaire une vidange "de rinçage" avec filtre à huile au bout de 1.500km.
Pour le reste, tout dépend de ce qui a déjà été fait en historique, ça reste assez variable. Si tu n'as pas de traces, il sera certainement à prévoir à court ou moyen terme : Les actuateurs de papillon, les couvercles de vanos qui ont tendance à casser ( avec un check des couvre-culasses au passage, qui sont en alliage de magnésium, ils ont tendance à faire des petites fissures ), bougies/bobines...
Modifié par BMW_65
Merci de vos retours !
Oui pour la boîte j'ai fait un raccourci 😁
C'est quand même dingue que cette auto (suivie chez BMW mais ça ne veut pas dire grand chose...) nécessite autant de précaution (je ne vais pas parler de points faibles...). Mais je pense qu'elle le mérite bien 😊
Pour la vidange c'est le premier de deux termes entre 10.000km et 1 an? (Si je fais 3500km /an ce sera le bout du monde 😅).
Pour les actuateurs, bobines etc..., est ce que leur usure est vérifiable en démontant ou ça se fait a l'oreille ?
J'ai regardé le prix des silencieux Supersprint, c'est 😱😱😱 en neuf !!
Petite question, quels sont vos retours sur le soft de boîte GTS (pas de problème d'usure prématurée)?
Pour du routier rapide 18mois/12000km pour l'entretien c'est bien.
Actuateurs si code erreur ou reaction anormales sur ralenti->charge partielles (ils finissent tous HS, ça sert à rien de remettre de l'OEM non corrigé)
Bobines si souci ou code erreur, faire les 8 ça va detendre ton portefeuille (OEM obligatoire)
Bougies à verifier et lambdas primaires aussi (il y a des chevaux qui se perdent la) à 80000km je fais d'office
Caches vanos ça se controle, à faire faut tomber la distribution pas ceder aux "mythes" du net
Coussinets dans la mesure du possible en mettre avec un jeu "normal" (BE, ACL...)
Vidange de boîte conseillé vers les 80kms.
Des photos de ta belle ?
Ok merci ça me rassure pour l'entretien parce que tous les ans ça faisait un peu court...
La vidange de boîte a été faite a 52.000km mais il y a quelques années je la referai 👍
Je demain mon garagiste de pointer ces éventuels défauts 👌👌
Les photos je ne les ai pas, l'annonce a été retirée 🥺🥺
Mais je les mettrai des que je l'aurai récupéré !!!
Salut a tous,
J'ai échangé avec AMX PERFORMANCE pour des sièges (il avait fait ceux de ma 1M), ils ont pris 1000€ en moins de 2 ans 😱😱😱🥺🥺🥺
C'est vraiment trop cher maintenant ! (4990€ + 200€ pour le chauffage et 900 pour les airbags)
Petite question pour les connaisseurs...
Le garage qui me vend l'auto me dit que l'auto est équipée du pack compétition, mais n'est pas une Compétition (elle n'a pas les jantes de 1M ou le seuil de porte Compétition, mais a des jantes en 19...). Il y avait donc un pack compétition possible ????
Merci de vos lumières !!!🙏🙏🙏
Il y a 2 heures, PierreM140I a dit :
Non, sur la compétition il doit y avoir obligatoirement les jantes M359, code option du pack compétition 07MA a vérifier sur la fiche des options comme celle ci joint.
Sur la compétition les seuils de portes sont comme sur la standard, seul les séries comme la Black & White ou autres Frozen édition et Bruno Spengler on les seuils spécifique avec damier 👍
Le model standard à aussi des jantes en 19 il s'agit des M220.
Et aussi du 18 mais c'est plutôt rare, les plus répandu étant les M220.
Perso je trouve bien plus belles, et de loin les 18P Style 260, aux 19P Style 220. Je n'aime vraiment pas les 220... Les Style 359 sont top par contre. 👌
Et alors les Style 260 sur M3 E46, ou Z3M c'est juste magnifique! 🥰
il y a 19 minutes, BMW_65 a dit :
Je suis du même avis 👍 et bien que mes préférences vont pour les M359 j'avoue bien volontiers que les M260 en gris anthracite sur une caisse foncé c'est juste 🤤🤤🤤
Même en Siver c'est beau 🤩
je suis d'accord avec vous pour les jante en 18 😅
Si c'est un pack compet sans les 359M c'est pas celle d'origine ça fait une moins value.
Les 359 sont toujours disponibles en neuf et ce n'est pas tant excessif . 2800€ ttc les 4
Modifié par BMW_65
il y a 25 minutes, BMW_65 a dit :
Contrairement a mes 18 pouces qui sont devenu casi introuvable 😵
Voilà la belle !! 😍
Elle a l'air propre, félicitations
