Posté(e) le 3 octobrele 3 oct. comment_1258521 Ce guide remplace deux anciens sujets de @Rouffian (2007) : « Accident causé par un défaut d'entretien routier » et « Dégâts causés par un dos d'âne ». Il est informatif et ne remplace pas l'avis d'un professionnel.Jante voilée, pneu éclaté, bas de caisse arraché, triangle tordu : sur une voiture basse, la voirie peut coûter cher. Bonne nouvelle, la collectivité qui gère la route peut être tenue de payer. Moins bonne nouvelle, il faut s'y prendre correctement.1. Le principe : le défaut d'entretien normalQuand vous roulez sur une route, vous êtes juridiquement un « usager d'un ouvrage public ». Si un défaut de la chaussée endommage votre véhicule, vous n'avez pas à prouver une faute de la collectivité : il vous suffit d'établir le dommage et son lien avec l'ouvrage.C'est ensuite à la collectivité de se défendre. Pour s'exonérer, elle doit prouver soit que la route était normalement entretenue, soit que le dommage est dû à votre faute, soit à un cas de force majeure.2. Qui est responsable ?Tout dépend de la route : la commune ou l'intercommunalité pour les voies communales et la plupart des rues en agglomération, le département pour les routes départementales, l'État (via les directions interdépartementales des routes) pour les nationales non concédées, et la société concessionnaire pour les autoroutes à péage. Le panneau de PR (point de repère) ou la carte du gestionnaire permet de l'identifier. En cas de doute, adressez votre demande à la mairie, qui transmettra.3. Ce que le juge regardeLe juge administratif apprécie au cas par cas. Il tient compte notamment de la profondeur et de la taille du trou, de la présence ou non d'une signalisation, et de ce que la collectivité savait ou non du défaut. À titre d'exemple, un nid-de-poule non signalé de 8 cm de profondeur et d'environ 50 cm de diamètre sur une route nationale a été jugé constitutif d'un défaut d'entretien normal, alors même que des travaux avaient eu lieu dans les jours précédents.À l'inverse, une signalisation spécifique suffit souvent à exonérer le gestionnaire : un panneau « nids de poule » couvrant la zone a été jugé suffisant par une cour d'appel. Le juge peut aussi retenir votre manque de vigilance (vitesse inadaptée, route que vous empruntez tous les jours, défaut visible de loin), ce qui réduit ou supprime l'indemnisation.4. Le cas particulier des ralentisseursLes dos d'âne et ralentisseurs trapézoïdaux sont encadrés par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 : implantation en zone 30, hauteur maximale de 10 cm, longueurs de plateau et de rampes définies, interdiction notamment sur les axes empruntés régulièrement par les transports en commun.En pratique, une très grande partie des ralentisseurs en France ne respecte pas ces règles. Mais attention aux raccourcis lus sur les réseaux sociaux : le Conseil d'État a rejeté en mars 2025 la demande d'une association qui réclamait la destruction de l'ensemble des ralentisseurs jugés illégaux. Et la norme NF P98-300, qui fixe les dimensions précises, n'a pas été rendue obligatoire : seules les règles d'implantation et de signalisation sont opposables aux dispositifs déjà en place, ce qui impose une analyse au cas par cas.Pour vous, cela signifie qu'un ralentisseur non conforme (trop haut, mal placé, non signalé) reste un argument fort pour démontrer le défaut d'entretien normal en cas de dégâts, mais qu'il faudra le prouver avec des mesures et des photos. Le gouvernement a annoncé un arrêté réglementant les cinq types de ralentisseurs (dos d'âne, plateaux, coussins, passages piétons surélevés, surélévations en carrefour), géométrie comprise. Vérifiez s'il est paru avant d'engager une démarche.5. Les démarches, dans l'ordreSur place, immédiatement. Mettez-vous en sécurité, puis photographiez le défaut sous plusieurs angles avec un objet donnant l'échelle (mètre, bouteille, clé), l'emplacement exact (panneau de PR, numéro de rue, repère visible), l'absence de signalisation, et les dégâts sur la voiture. Notez les coordonnées des témoins. Ces photos sont capitales : le trou sera peut-être rebouché le lendemain.Dans les jours qui suivent. Conservez tous les justificatifs : bon de remorquage, devis, factures. Pour un dommage important ou un ralentisseur à mesurer, un constat par commissaire de justice (ex-huissier) donne une force probante bien supérieure. Signalez aussi le défaut au gestionnaire : cela protège les suivants, et prouve que la collectivité était informée.Prévenez votre assureur. Si vous êtes assuré tous risques, il peut vous indemniser puis se retourner contre la collectivité. Sinon, votre garantie protection juridique peut prendre en charge le recours.La demande indemnitaire préalable. Avant tout procès, il faut adresser au gestionnaire une demande d'indemnisation chiffrée, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec photos, justificatifs et montant demandé. Sans réponse au bout de deux mois, la demande est considérée comme rejetée.Le tribunal administratif. En cas de refus explicite ou implicite, vous pouvez saisir le tribunal administratif dans les deux mois. Comptez souvent un an de procédure, voire plus.Le délai pour agir. Les créances contre une collectivité publique se prescrivent par quatre ans, à compter du 1er janvier de l'année qui suit le dommage. Une demande indemnitaire préalable interrompt ce délai.6. En résuméPhotos et preuves tout de suite, signalement au gestionnaire, déclaration à l'assureur, demande préalable chiffrée en recommandé, puis tribunal administratif si besoin. Et sur une route que vous connaissez, levez le pied : votre propre vigilance est le premier argument que la collectivité opposera.Sources : décret n° 94-447 du 27 mai 1994 sur Légifrance, réponses ministérielles publiées au Journal officiel en 2025 sur la réforme des ralentisseurs, jurisprudence administrative en matière de dommages de travaux publics. Signaler
