Posté(e) le 20 octobrele 20 oct. comment_1260898 BMW Motorrad a annoncé aujourd'hui l'arrivée de la troisième génération du cadre M Motorsport sur la M 1000 RR. Ce n'est pas un kit course optionnel : ce cadre équipera la moto de série à partir du millésime 2027. L'objectif affiché est de transposer sur la route ce que les équipes officielles et clientes ont appris en compétition.Ce qui change concrètementEnviron 1,3 kg de moins que le cadre précédent. Sur une partie suspendue située au cœur de la moto, c'est un gain sensible pour l'agilité et les changements de direction rapides.Des parois jusqu'à 30 % plus fines. L'objectif n'est pas seulement de gagner du poids, mais de régler finement le rapport entre rigidité et flexibilité.Une flexibilité latérale voulue. Moto sur l'angle, le cadre est conçu pour se déformer latéralement de façon contrôlée et travailler avec les suspensions pour absorber les irrégularités. Quand la moto est très inclinée, les suspensions travaillent mal dans l'axe ; une partie du filtrage doit alors venir de la structure. BMW annonce un contact pneu-sol plus constant, un meilleur ressenti et une usure de pneus plus régulière.Une rigidité longitudinale conservée. Dans l'axe, le cadre reste très rigide pour transmettre précisément le freinage et l'accélération, et garder des réactions prévisibles sous forte charge.En résumé, on ne cherche plus la rigidité maximale partout, mais la bonne rigidité dans chaque direction. C'est exactement l'évolution qu'ont suivie les châssis de compétition ces quinze dernières années.Une fabrication répartie sur trois sitesLe communiqué insiste beaucoup sur la chaîne industrielle, et c'est intéressant :Munich : conception numérique de la géométrie, des épaisseurs de paroi et de la répartition de rigidité, puis validation par simulation, sur banc et en roulage.Landshut : la fonderie d'alliages légers produit les quatre éléments moulés du cadre (tête de direction, flancs gauche et droit, partie arrière) en coulée basse pression. Ce procédé remplit le moule de manière contrôlée et limite les turbulences et les inclusions d'air, ce qui est indispensable pour des pièces à parois aussi fines. Les cavités internes sont formées par des noyaux en sable de quartz (procédé cold-box), dont le remplissage est simulé avant même la fabrication de l'outillage. Chaque pièce passe ensuite aux rayons X et subit des mesures d'épaisseur et une métrologie 3D.Berlin : l'usine principale de BMW Motorrad assemble les quatre pièces par soudage TIG, applique une cataphorèse contre la corrosion (cavités comprises), usine les surfaces et points de fixation à leurs cotes finales, puis contrôle le cadre complet en 3D avant montage.À qui ça profiteÀ trois publics : les équipes officielles, les équipes clientes engagées un peu partout dans le monde, et les propriétaires de M 1000 RR de série. Le cadre de série sert de base commune aux versions course, ce qui garantit que les évolutions validées en piste se retrouvent réellement sur la moto vendue en concession.Ce qu'on ne sait pas encoreLe communiqué ne donne ni valeurs de rigidité, ni modifications de géométrie, ni impact sur le prix ou le poids total de la moto. Il ne dit pas non plus si le cadre pourra être monté en rétrofit sur les millésimes antérieurs. Il faudra attendre la présentation complète du MY2027 pour en savoir plus.Mon avisOn parle beaucoup de chevaux et de kilos, beaucoup moins de rigidité. Ce communiqué rappelle que c'est souvent là que se joue la différence entre une moto rapide et une moto qui inspire confiance. J'avais d'ailleurs écrit sur le sujet côté auto : Puissance et légèreté sont surestimées : seule la rigidité compte.Source : BMW Group PressClub France, 20 octobre 2026 Signaler
