Différence soudure sur Support de bras arrière origine bmw
Bonjour à tous , j'ai racheté des supports de bras arrière neuf chez bmw . A la place d'avoir un cordon de soudure tout le long des deux côtés , maintenant il a juste un Point de soudure sur les nouveaux . Comme ceux des autres E36 basiques !
Je me demande si par soucis d'économie ils font la même ref pour toutes les E36 , dans quel cas je mettrai bien un cordon de soudure des deux côtés histoire de rigidifier le truc .
Ou alors il y aurait une raison technique pour pour laquelle il n'y aurait que un point de soudure maintenant et c'est mieux comme ça ? Mais j'y crois pas trop ...
Votre avis sur la question ?
Je pense qu ils ont uniformisé la fabrication en effet... Même si la rigidité ne se fait pas essentiellement à cet endroit là, si tu es équipé, rien ne t empêche de finir la soudure par acquis de conscience 😉
Je pourrai vérifier lundi si il n existe pas 2 références distinctes..
Il y a 23 heures, BMW_65 a dit :
Oui si tu peux regarder s'il y a quand même plusieurs ref pour cette pièce au cas où le gars de chez bmw se 3serait trompé mais ça m'étonnerait.
Je pense quand même que ça joue sur la rigidité sinon ils l'auraient pas fait juste pour la M3 . C'est juste que devoir finir le boulot pour avoir une pièce identique a l'original quand tu l'achètes neuve chez bmw c'est un peu limite quand même
De mon avis aucune incidence sur la rigidité, une fois le sb serré c'est rigide, de pkus un point de soudure est en principe assez fort en traction.
Je vais vérifier sur un train de 320i de 99 que j'ai ici
Tu peux toujours rajouter deux points à l'arc MMA
Effectivement un point et la tôle est écarté en plus
Donc oui effectivement à la base il est possible que la pièce soit différente pour m320261115_133746.jpg
Ce serait carrément du foutage de gueule.
Modifié par z3m
changement de ref en juillet 1997 ... même pièce pour toutes ...
Il y a 7 heures, ACS3 a dit :
C'est plutôt la dernière ref (celle que j'ai sur mon nouveau support en 877 a la fin )qui remplace les 3 précédentes a partir de 2003 d'après ton tableau ?
Oui je confirme, nouvelles réfs 877 et 878.
Voici le remplacements de réfs successives :
Les nouvelles refs couvrent énormément de véhicules toutes motorisations confondues ( même M3 E46 CSL 😅)
3 hours ago, BMW_65 said:
même M3 E46 CSL 😅
Comme quoi elle devient très surfaite...
Pour aller au bout de l'info, les deux nouvelles réfs D et G couvrent ces véhicules, toutes motorisation confondues ( Y compris Z4M, M3 CSL etc...) 😉
Petite précision sur la nouvelle ref du support qui remplace l'original,et qui peut expliquer peut être le point de soudure a la place du cordon sur l'ancien support .
J'ai mesuré l'épaisseur des tôles , est elle est plus épaisse sur le nouveau support.
Pour l'embase 3.6mm a la place de 3.2mm et pour les côtés 3.2mm a la place de 2.7mm précédemment.
Je vais quand même faire un cordon des deux côtés par acquis de conscience ça me plaît pas avec un seul point de soudure . Vu que j'ai des powerflex noir sur les bras arrière , qui sont très rigide par rapport à l'origine .
