Posté(e) il y a 11 heures11 h comment_1263990 Une info que je vous partage pour celles et ceux qui souhaitent augmenter le carrossage au niveau du train avant sur les M2, M3 , M4 G8x RWD, donc en propulsion.Il est possible de passer sur des porte-moyeux de M4 CSL/ M2 CS, qui offrent un carrossage de -2.2° au lieu de -1.5° en origine. J'ai installé ces fusées il y a déjà un petit moment, en 2024 sur la M4 G82 d'un ami, et ça a bien amélioré le comportement du train avant ainsi que l'usure des pneus lors de trackdays.😉Voici les références à commander et les tarifs:-GAUCHE 31217883637 à 425.48€ ttc-DROIT 31217883638 à 425.48€ ttcBesoin de rien d'autre, tout le reste se récupère, juste une bonne géo en suivant. L'incovénient est que la valeur de carrossage reste fixe, vous ne pourrez pas faire de réglages si cette valeur ne vous convient pas tout à fait.Les avantages sont que c'est du plug&play dans un budget raisonnable, et que vous restez sur de la pièce OEM avec une valeur de carrossage améliorée, sans aller dans l'extrême, pour un usage sportif avec quelques trackdays. 😉 Signaler
Posté(e) il y a 7 heures7 h Auteur comment_1264005 J'ai poussé la recherche pour nos amis qui roulent en AWD ( X.Drive ) et ai également trouvé une solution! 😊 . Références compatibles pour toutes M2,M3,M4 G8x en Xdrive ( même touring et cabriolet du coup )Il existe des fusées de correction de carrosage en positif ou négatif en cas de réparation suite à un accident, pour rattraper une valeur de carrossage légèrement décalée de l'origine une fois les autos remontées et réglées. Ces fusées dites "Minus" ou "Plus" apportent respectivement -30' ou +30' de carrossage par rapport à l'origine. Les références "Minus" nous interessent pour apporter -2°20' de carro.Voici les références ci-dessous. ( Le tarif est de 468.01€ ttc pièce)(De manière générale d'ailleurs, ces fusées " Minus -30' " existent pour la plupart des BMW "récentes", et nottament pour M2,M3,M4 F8x )😉 Signaler
