Posté(e) le 27 décembre 200519 a comment_88734 Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de cablage ? Je cherche entre autres le fil "veilleuses" qui permet de diminuer l'intensité de l'affichage la nuit, pour les postes qui ont cette fonctionnalité. Merci d'avance.
Posté(e) le 27 décembre 200519 a comment_88743 Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de cablage ? de quoi????
Posté(e) le 27 décembre 200519 a comment_88749 Correspondance des fils pour un autoradio standartsur une E36 violet /blanc .........:+apres contact marron ................:masse rouge blanc ..........:+batterie blanc.....................:antenne electrique blanc/marron ........: non utilisé jaune ...................:non utilisé jaune/rouge...........:hp+avg jaunemarron..........:hp+avg jaune /violet..........:hp+arg jaune/argent..........:hp-arg bleu/noir................:hp+avd bleu/marron...........:hp-avd bleu/violet..............:hp+ard bleu/argent............:hp-ard gris /rouge ............:eclairage noir/blanc ..............:non utilisé
Posté(e) le 27 décembre 200519 a Auteur comment_88758 Merci. C'est super ! Avec ca, si je ne m'en sors pas...
Posté(e) le 27 décembre 200519 a comment_88762 ASC3 -> j'en profite comme tu es calé en électronique. J'ai un autoradio PIONEER DEH-P545R qui possède une alarme d'ouverture des portes, mais cela ne fonctionne pas chez moi... Connaitrais-tu à tout hasard s'il faut faire un branchement spécifique ?? Merci et ne te prend pas la tête pour trouver, c'est pas grave si cela ne fonctionne pas.
Posté(e) le 27 décembre 200519 a comment_88764 Il y a un fils a brancher au contacteur de porte qui sort de l autoradio contacteur de porte sur E36 : portes avants :marron/bleu a pois jaune et marron/gris a pois jaune reperable dans le connecteur blanc ou vert a 26 voies de la centrale qui se trouve sous le tableau de bord coté passagé derriere la boite a gant portes ar : marron/noir position idem attention separer les lignes par des diodes pour eviter les retours
Posté(e) le 27 décembre 200519 a comment_88765 Il existe aussi la possibilitée de le brancher sur le contact avec une minuterie reglable jusqu a 1 mn
Posté(e) le 27 décembre 200519 a comment_88766 Merci ACS3 Avec ton aide au moins, je saurais quoi rechercher le jour que je sors le poste.
Posté(e) le 27 décembre 200519 a comment_88771 trop fort! avec le sound systéme c est pareil ou pas? en tout cas merci
Posté(e) le 7 août 201015 a comment_301323 bonjour pour le shema de cablage sur E46 Est ce que quelq'un aurait les codes couleur? mes fils ont été bidouillés donc c la cata pour mettre un autoradio adaptable.
Posté(e) le 27 février 201114 a comment_324892 Salut à tous, j'ai un soucis avec le connecteur autoradio d'origine de ma M3e36. En fait, il n'y a aucun "pin" pour les haut-parleurs, il n'y a pas ces fils là sur la prise jaune/rouge...........:hp+avg jaunemarron..........:hp+avg jaune /violet..........:hp+arg jaune/argent..........:hp-arg bleu/noir................:hp+avd bleu/marron...........:hp-avd bleu/violet..............:hp+ard bleu/argent............:hp-ard Il y a les autres, vu que quand je branche l'autoradio, il s'allume et tourne parfaitement, mais je n'ai pas de son. Ce que j'aimerai savoir c'est où est ce que je pourrai repiquer ces fils ? A savoir que j'ai un ampli d'origine dans le coffre, il y a 2 prises. Sur laquelle je pourrai connecter directement l'autoradio ?
