comment_88820
Salut :-? quelq'un aurais t'il ca des photos d'instalation subwoofer pour E36 cabriolet :-? car j'ai envie de me faire une instalation complete car il n'y pas beaucoup de basse sur les bmw d'origine
en vous souhaitant une bonne fin d'année a tous les menbre du forum :-?
comment_89042
Perso j'ai mis un caisson amplifié "Infinity",ca prend pas de place dans le coffre et t'as déjà de la bonne bass ;-).Je te met des photos dse que je peux.
comment_89081
Va voir dans la section partenaire
y a fast-electrik qui devrais sois avoir sa ou au pire il a tout le matos pour que tu est une VRAIS instalation !
comment_89429
C'est vrai que le caisson infinity est compact.quelqu'un aurait t'il ca une photo du subwoofer harman kardon d'origine en option.cela pourrait m'aider. ;-)
comment_89431
Pioneer a aussi un petit caisson tout amplifié qui marche super bien en plus il est vraiment compact
Subwoofer amplifié étanche
Des basses puissantes peuvent sortir d'unités de petites dimensions. Regardez le TS-WX22A, un subwoofer extrêmement compact de 20 cm, qui se glisse sans problème dans le coffre ou sous un siège. Fonctionnel autant que flexible, il n'en renferme pas moins une puissance exceptionnelle. Un amplificateur MOSFET 150 W donne des basses puissantes, alors que le dissipateur thermique en fonte d'aluminium offre un son de grande qualité et sans distorsion. Une télécommande à fil est incluse, qui permet un réglage facile du son.
Généralités TS-WX22A
Description Subwoofer amplifié étanche
Points forts TS-WX22A
Amplificateur MOSFET 150 W (75 W x 2) intégré
Woofer à cône composite IMPP, Ø 20 cm avec aimant au strontium
Conception de type scellé
Entrées niveau RCA/HP
Télécommande filaire (6 m)
FPB variable intégré (50 — 125 Hz, -12 dB/Oct)
Dissipateur thermique en fonte d'aluminium
Disponible pour une installation verticale/horizontale
Puissance de sortie nominale: 60 W
Section TS-WX22A
Réponse de fréquences 40 - 200 Hz
Sensibilité (1W/1m) 101 dB
Puissance maximale 150 Watt
Dimension woofer 20 cm
Matériel woofer Woofer à cone composite IMPP
Aimant strontium Oui
Amplificateur intégré 150 Watt
FPB variable (50-125 Hz, -12dB/oct.) Oui
Volume enceinte 5 l
Entrées de niveaux RCA/haut-parleurs Oui
Dimension (L x H x P) 250 x 265 x 110 mm
Prix public indicatif TTC*
249 €
comment_89435
Salut, sur ce forum Il y a GIL M3 qui possède un M3 cabriolet blanc, et je l'ai vu en vrai il a une magnifique installation, par contre je n'ai pas de photos mais peut etre qu'il pourra te renseigner, envoie lui un mp ;-)
comment_89439
Merci acs3 il est pas mal non plus,5 litre incroyable pour un 20cm ;-) mais j'opterais un montage comme l'origine harman ,maintenant il faudrais que je trouve un sub de 5 a 10 l clos pour faire un petit caisson par la trape a skie. sinon pour le reste j'ai déjà tout ce q'il faut
source alpine ina 033r
focal 130k pour l'avant
davis en kevlar pour l'arriere
amplie rockford fosgate 4600 serie2 4*30 rms ou 2*120rms pour l'avant
amplie rockford fosgate punch 500 a2 2*125 rms ou 1*500 rms pour le sub car a l'époque sur ma 325i E36 par l'accoudoir un rcf w470 en free air normalement pas prevue pour cette usage mais sensation assuré,vu le gros diametre du sub sa ne posé pas probleme.
comment_89507
Pour mon instal dans mon cabriolet ... voila la galere !! J'ai un sub de 38 dans le coffre qui prend toute la place et qui ne me procure pas un résultat excellent, pour autant de place prise (voir photo).
Par contre je change mon instal pour ça :
Dimension : 30.25" large, 11.5"profond, et 8.75" grand, vous gardez la majeure partie de votre espace utilisable du coffre !!
Le pack comprend : (traduction en francais)
- Claisson Plancher-Montée par F.110.CV de BSW Subwoofer
- 1 x BSW par Alumapro Alchemy 10"Subwoofer
- Amplificateur Élémentaire Des Conceptions NINe.2
(500 watts X 1 @ 4 ohms)
- Kit de câblage de puissance d'amplificateur de BSW
- AMPLI Rockford Fosgate -2 Câbles De la Manche RCA
- Adapteur PAC - Tout le câblage nécessaire pré-attaché et installé si possible
- Instructions d'installation détaillées
Et bien sur les photos :
Et pour finir le prix et le lien :
$699.95 soit 579 €
l'expédition standard pour cet article : $49.95 soit 42€
Disponibilité : Habituellement bateaux en 2 jours d'affaires
http://www.bavariansoundwerks.com/index.php
Voila si tu es interessé on en parle, pour une commande à deux voir + ... :)
