comment_89140
Bon la question est dans le titre ,
quelles peuvent etre les causes , pas les concequenses ça je les connait , de retours de flammes à la deceleration sur un 3.2 dans une E36 ,decatalisé
dites moi tout :
pompe à vide defaillante
defaut d etancheité de la ligne
tuyaux debranchés à l admission ??
pour l instant les tuyaux semblent tous bien branchés et la pompe à vide tourne,
le moteur prend correctement ses tours mais dés que je relache l accelerateur c est 14 juillet sous la voiture ;-)
comment_89143
C'est peut etre pour économiser les pétards?
plus sérieusement, c'est venu d'un coup, sans aucun autre symptome?
comment_89159
Sa m'arrive aussi que sa pete a la deceleration surtout quand je suis dans les trm mais pas au point de me demandé si sa deconne
comment_89174
Trop d'avance ? oui mais cela ne peut pas se modifier ;-) .
Problème d'injecteur, à ce moment-là la conso devrais etre anormale.
Ligne mal montée (fuite) ou tout simplement trop libre ?
Pour la pompe à vide ce n'en est pas une (j'ai fais une explication de son utilité quelque part).
C'est sur le moteur que tu viens de reposer ?
comment_89192
Moi j'ai toujours dit faut pas montée un "bang bang" sur une ///M.... ;-););)
serieusement a part ca elle marche moins bien qu'avant?
comment_89206
Bon alors je vais tout vous detailler ,
j ai retirer le moteur qu il y avait dans ma M et qui avait 170 000 km ,
il tournai nickel , sans petarade et ce avec la ligne decatalisé et la puce Ac Schnitzer
a la place j ai remonté mon bloc qui sortait de mon ancienne 3.2 qui avait fait un demi tonneau
et qui n a pas tourné depuis 1 ans et demi
mais a été stocké au sec et a 15° environ
(sachant qu une fois rebranché celui-ci a demaré au deuxieme coup de clé )
ce bloc n a que 30 000 km et viens de chez Ac Schnitzer
il tournait auparavant tres bien mais avec une ligne cathalisée ,
ne me demandez pas quel sont les modifs dessus car meme si je suis distributeur Acs , pas moyen d avoir des infos sur la prepa qu il a subit , je pense au vu de ses perfs que j ai la meme prepa que Nightangel sur sa berline a savoir :puce ,acc, ressorts ,soupapes et ligne
le moteur prend tres bien ses tours tourne rond au ralenti , mais petarade a la deceleration
hypothese 1: il y a des fuites a l echappement ,
il faut que je la souleve et que je controle mais a premiere vu c est bon
hypothese 2: un tuyau debranché a l admission ,
j ai tout regardé avec soins et j ai rien vu ,logiquement le ralenti et la prise de tours a bas regime en serai affecté
hypothese 3 : un injecteur grippé qui se refermerai mal ???
et là question : cela peut il engendrer des retour de flamme sans que la prise de tour en soit affectée ???
comment_89207
Precision la voiture a effectuée depuis le remontage environ 6 km elle ne fume plus et a chaud le phenomene etait moins flagrant , est ce que cela peu aussi venir des residu dans la ligne (huile essence )???
comment_89217
Ce matin j ai laissé chauffer et j ai fait le tour du paté de maison plusieur fois et cela a l air d aller mieux je vous tiens au courant des suites ;-)
comment_89218
Laisse ton bloc 3.2 se refaire une santé après sa longue interruption de service... ;)
Commence par rouler une bonne centaine de km à régime modéré, le temps que tout se relubrifie bien et que les joints reprennent leurs formes initiales... et après on verra. ;-)
comment_89242
Et ensuite une vidange, si tu ne l'as pas dejà faite, finira d'eliminer tout ce qui traine comme crasse dans le moteur. Et s'il lit ce post BBP te dira TWS 10W60 uniquement ;-)
comment_89246
Vidange deja faite le moteur a été demarré avec de la motul 300v (on a vu pire comme huile de lavage ;-) )et ensuite vidangé pendant qu il était tiede pour remettre de la castrol avec changement du filtre a huile bien sur
je referais une vidange dans 3000 km par securitée mais c est vrai que le phenomene disparai peu a peu ;)
  • 12 ans plus tard...
comment_938487
Déterrage...Acs tu as découvert ton problème de 14 juillet à la décélération ? J'ai le même soucis...
Bougie bobine débitmètre ok
Ralentit ok
comment_938492
pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ce déterrage :ptdr:
soyons franc ... je ne me rappelais même plus de cet épisode ... donc je n'ai pas la réponse de l’époque ...
au jour d’aujourd’hui , je dirais injecteur baveux ...
comment_938750
Oui sacré déterrage ! :) je les ai démonté ce matin. Je vais les envoyer chez....je sais pas qui.....mmmm ultrason + kit joint.
comment_939129
Bonsoir. J'ai récupéré mes injecteur nettoyé et testé AED. Ils sont ok.
Régulateur de pression d'essence ok
Débitmètre ok
Bougie bobine neuve ok
Régulateur de ralentit ok
Vanos remis à neuf ok
Ralentit ok
Capteur papillon ok
Sonde lambda neuve ok
Sonde LDR et Dme ok
Tous les capteurs moteur changé ok
Prise d'air admission rien a signaler...
Echappement idem.
Je sèche...!!! Frenchement laaa....
Vers ou je dois m'orienter ? Lachez des gaz petttte...pit pit pit pit...boom bang...
Injection se coupe donc pas d'essence...d'ou peuvent venir...?
comment_939145
Ah oui Bmw m'on pris 93e pour un passage a la valise qu'il n'ont pas réussit car le logiciel ne lis plus avant 96 les E36...il m'on quand même facturé 93e...!!
comment_939151
Il y a 9 heures, APSUA_M3_67 a dit :
ça , c'est une honte ...
comment_939160
Ils ont facturé quoi le branchage?
La pompe à essence elle dit quoi? Neuve ou d'origine?
Elle petarade tout le temps où de manière aléatoire?
Sur une de mes caisses c'était le joint du collecteur d'admission qui était hs.
comment_939168
Il y a 4 heures, ACS3 a dit :
C'est une honte et c'est illégal.
Ils ont obligation de résultat sur une prestation facturée.
Donc soit ils se connectent et remontent d'éventuels défauts, et facturent. Soit ils ne parviennent à rien, et ne facturent rien.
