Posté(e) le 15 janvier 200619 a comment_90331 J'ai un m5 E34 et quand je met le chauffage a fond (le moteur du chauffage tourne normalement )je n'est presque pas d'air qui sort et je voudrais savoir ou ce trouve le moteur de chauffage pour voir si il n'est pas bouche et derriere je n'est que de l'air froid qui sort quand je met en chaud merci.
Posté(e) le 15 janvier 200619 a comment_90355 Tu n'as aucune sortie d'air qui te donne de l'air chaud? tu as essayé sur plusieurs positions?
Posté(e) le 15 janvier 200619 a Auteur comment_90374 J'ai de l'air qui sort mais pas beaucoup donc je supose que c'est boucher ,donc je voudrais savoir ou ce trouve le ventilateur pour le chauffage merci.
Posté(e) le 21 janvier 200619 a comment_91046 Normalement sur une E34 (c'etait comme ça sur ma 535i) tu devrais le trouver derriere la console centrale en partie basse. Il se sort par le coté droitIl faut demonter la boite à gant pour liberer l'accés. C'est assez chiant parce qu'i y a pas de place mais ça se fait bien. Bon courage.
Posté(e) le 13 avril 200619 a Auteur comment_98184 J'ai demonter ma boite a gant ,mais je vois rien ,si quelqu'un peus m'aider je luis ferais des photos pour me dire ou ce trouve le filtre d'habitacle merci.
Posté(e) le 13 avril 200619 a comment_98187 Une fois la boite à gant demontée, cela te donne accés à l'arrière de la console centrale. Le filtre setrouve derrière un cache en bas.
Posté(e) le 17 avril 200619 a comment_98316 Salut alors pour ton probléme thierrym5 a raison il y a de grande chance que ça viens du filtre habitacle et il est bien placer tout en bas et derriére la console et pour ton probléme de chauffage aprés que tu es changer ton filtre et que tu vois que tu n'as toujours pas de chauffage sa peut venir de trois chose la premiére vérifie ton boitier de commande de chauffage( il est placer juste derriére le filtre d'habitacle) la deuxiéme ça peut venir de ta commande les potentiométres qui sont hs et la troisiéme mais rare ce sont les moteurs de commande de volet pour le chauffage voila ce je peut te dire bon courage et j'espére que va régler ton probléme trés vite
Posté(e) le 18 avril 200619 a Auteur comment_98350 Merci je vais regarder et je vous tien au courant.
Posté(e) le 19 avril 200619 a Auteur comment_98384 Je vien de demonter (la croix en rouge) et il y a comme des tuyaux de climatisation ,il est ou ce p.....n de filtre merci
Posté(e) le 19 avril 200619 a comment_98387 Ce genre d'info, où se trouve le microfiltre, est peut-être indiqué dans ton carnet d'utilisation ? As-tu déjà donné un coup d'oeil dedans ?
