Probleme de chauffage sur m5
Ce genre d'info, où se trouve le microfiltre, est peut-être indiqué dans ton carnet d'utilisation ?
As-tu déjà donné un coup d'oeil dedans ?
J'crois pas que ce soit ecrit dedans pour les E34.
Je viens de regarder sur l'ETK et il n'y a que le filtre de representé, rien de ce qu'il y a autour.
Sur mon E34 il etait censé être là où je t'ai dit. Essaye de passer un coup de fil à l'atelier de ta concession.
Si j'ai le temps j'irais voir directement merci. :nickel:
Je vien de demonter (la croix en rouge) et il y a comme des tuyaux de climatisation ,il est ou ce p.....n de filtre merci1729_1145427676.jpg
désoler pour ma réponse tardive :shock: lorsque tu as démonter le cache
tu vois l'évaporateur avec ces canalysations
et bien ton filtre est juste derriére tu dois voir un couvercle de couleur clair
il suffit de l'ouvrir et ton filtre est dedans
voili voilou
:nickel:
Je vais regarder merci.
