comment_90691
Sur une E36 elle est dans l'aile arrière droite et sur la M5 dans le coffre. Cherche dans ces coins. Sinon peut être sous la banquette arrière.
comment_90700
y'a des voitures qui ont leur batteries sous la banquette arriere ????
et si jamais qq tombe en panne de batterie et qu'il essaye de redemarrer sa voiture avec des cables c'est pratiques tient ...
comment_90706
Oui j'avais à une époque une 535i E34 et elle etait sous la banquette arrière. J'ai mis un moment à la trouver d'ailleurs.
comment_90712
Le fait de metre la batterie dans le coffre et a droite n est pas une idée trouvée par hazard , cela permet de faire contre poid et de contrecarrer les mouvements de caisse due au couple moteur qui fait bouger celle-ci
et en plus le fait qu elle soit a l interieur du vehicule , la protege des intemperie et du gel :-)
comment_90747
Dans ce cas là, tu a une borne + dans le compartiment moteur au cas où tu aurais besoin de redemarrer avec des cables ...
comment_90753
Ok
Merci pour la precision :-)
