comment_92019
Bonjour à tous,
Mon m3 3.0, chauffe au ralentit parfaitement, mais quand je prend l'autoroute l'aiguille de température d'eau se colle sur la zonne bleue ...
Est ce normal ??
:nickel:
comment_92022
Je pense que ta sonde est morte!!! ou bien ton mano!!
Change le au plus vite!!
A plus.
comment_92025
Cela ne viendrait pas du Kerlostat ??
On dit calorstat :nickel:
Moi ce que je fais pour voir si le calorstat ne fonctionne plus c'est de le démonter, le mettre dans une casserole d'eau qui chauffe et regarder s'il se ferme (ou s'ouvre je ne sais plus) lorsque l'eau commence à bouillir)
comment_92041
Essaie avec le chauffage. Si t'en as pas (ou pas correctement) c'est que ton calorstat est coincé ouvert et que ton LDR ne chauffe pas.
comment_92049
Yep, ça doit etre le calorstat, j'ai eu le même souci avec un 325i trop de mal a chauffer la voiture toujours a cote du bleue.
tu fait comme dit lauchetz3 et tu verra de suite, mais il est vrai que de demonter le calorstat dans une m3 c reloud :nickel: en
