comment_92813
j ai l aiguille de l essence qui tombe a zero d un coup et le voyant s allume.
c est du a un mauvais contact mais a quel niveau cela peut il etre ?
Ca commencait déjà par se bloquer lorsque j avais en dessous de 30 l d essence restant et une
fois le plein refait sur mon M3 ,il fallait quelques dizaines de bornes pour que l aiguille affiche bien
un reservoir plein.
Peut etre la sonde du reservoir d essence qui debloque ?
:neutral:
  • 1 an plus tard...
comment_151113
Même problème sur ma 325i de 93,hier j'ai fais le plein puis,d'un coup la jauge se mets en réserve,puis à nouveau le plein,puis en réserve et ainsi de suite :nickel:
Des idées sur le problème ??électronique ou mécanique ?
comment_151182
salut, le probleme peut venir de plusieur chose, je pense.
- jauges a essence malade
- une reprog du kombi
- une alimentation sectionner
a+
comment_151199
Merci pour ta réponse :nickel:
Cette aprém suis allé me balader un peu,j'ai fait environ 200km,après une 100 de km l'aiguille n'as plus bougé,maintenant elle m'affiches 3/4 du plein.
Demain matin vais aller refaire le plein,je verrais bien si ça le refais ou pas.
comment_151225
Il m'est arrivé un truc similaire y'a un an. Il se peut que cela provienne d'une sonde. Le souci, c'est qu'il y en a 2, il faut donc les tester. Pour moi, c'était la droite, celle qui est avec la pompe comme par hasard :nickel: . Donc j'en ai racheté une chez Beumeu (180€) :ptdr:
Par contre c'est simple à changer.
