Posté(e) le 15 juin 200421 a comment_9862 maintenant que tu es la, peux tu repondre a ma question . comment programme t-on le code anti dém. sur l'ordinateur de bord d'une m3 3.0 E36 merci pour vos reponses.
Posté(e) le 16 juin 200421 a Auteur comment_9896 bon va falloir que je trouve une autre astuce...pour avoir des reponses
Posté(e) le 16 juin 200421 a comment_9944 désolé mais en ce moment j'avais pas le temps de repondre moi c une 3L2 mais ca doit etre pareil donc je commence je te met tout façon manuel de bmw ok le système assure une surveillance au niveau du capot moteur, de l'autoradio et des tentative de mise en marche du moteur. La securite est armée au moyen d'un code. On peut alors demarrer le moteur qu'apres avoir entre le code correct. Attention : noter soigneusement le code. Armement avec la cle de contact en position 1: Presser les touches CODE puis entrer votre code puis tape sur SET/RES Desarmement avec la clé en de contact en position 1 ou 2 : Un coup de gong et l'affichage ---- Code invite a entrer le code. Entre le code est appuyer sur SET/RES. Demarrer le moteur. Si on oublie le code, Debrancher les batteries et les rebrancher au bout de 2 min environ, cle en positon 1 un compte a rebours de 15 MIN est affiche au visuel mettre le moteur en marche au bout de 15 MIN donc voila si tu comprend pas dis le moi
Posté(e) le 16 juin 200421 a comment_9985 vivi c'est bien ca ... tu met le code que tu veux ... et tu peut changer a chaque foi ... mais il faut remetre le même code que tu a rentrer pour pouvoir redemarer !!! je l'ai aussi !!! pratique .... il y a un autre code qui est fix celui la mais c'est pour l'autoradio ! bizz !!
