comment_96213
Bonjour j ai branche l alimentation de mon ampli sur la batterie qui se situe dans le coffre. Et g aussi branché la masse de mon ampli sur cette même batterie, depuis peu il m'est apparu des problèmes électronique ds ma voiture, notament l'éclairage intérieur de ma voiture ainsi qIue mon ordinateur de bord. Pensez vous que le problème viendrait du branchement? ma voiture est une 328 i coupé E36
merci
comment_96216
Logiquement c est pas lié mais en branchant les rca derriere l autoradio tu a peut etre court-circuité un fil
d autre part il faut lorsque c est possible , eviter de relier la masse d un ampli directement a la borne negative de la batterie , mais plutot se brancher au milieu de la voiture comme par exemple sur les fix de ceinture de securitée arrieres , cela evite les parasites ;)
