comment_98338
Bonsoir a tous ,
en plus du soucis habituel sur le bloc de commande qui s'allume et s'éteint de façon intempestif (probleme connu par tous), j'ai un autre probleme qui vient du compresseur .
c'est a dire en roulant il fait un bruit de suintement comme une fuite et ce bruit augmente avec le regime moteur.
a l'arret capot ouvert, je constate que le bruit existe encore et en regardant de prés , je m'appercois que ça vient du compresseur il tourne de façon aleatoire un coup il embraye , un coup non.
donc j'eteinds le moteur , et surprise le compresseur tourne encore par acoups dans le sens inverse de celui du moteur.
apparement l'electro-aimant recoit des ordres apres la coupure du moteur pourquoi ?
connaissez vous ce probleme
par contre il y des jours où ça fonctionne tres bien
aidez moi please !!!!!!!
a bientot
comment_98340
Un petit retour mais en test !!
Désolé de répondre la sempiternelle et même réponse : passage au DIS et tu sauras tout !
Même si tu arrives chez BMW avec le compresseur de climatisation qui marche à merveille, le DME aura déjà enregistré les pannes précédentes et le nombre de fois qu'elles sont survenues.
Donc tu as tout intérêt pour en faire un. Ca te fera gagner du temps et de l'argent, car si tu changes des tas de pièces adjacentes, pour, au final, changer la pièce défectueuse, c'est de l'argent investit pour rien.
Tiens-nous au courant et courage. :nickel::D
comment_98345
Saluons ce retour aux affaires de M3RS2!! Depuis le temps! C'était l'hiver, l'homme devait hiberné :-):-)
Allez, reviens maintenant 8-) ,...........si-te-plait...........et pas qu'en test! Hein, c'est promis? :nickel:
pardon pour le HS Biaggi :D , je sors :nickel:
comment_98347
Sans vouloir faire dans le HS, tout dépendra des comportements de chacun. Si ça se passe bien, je n'aurai plus besoin d'hiberner, surtout que cet hiver, j'ai caillé un poil !! :nickel:
Fin du HS....et on attend de tes nouvelles Biaggi, et des bonnes !!
comment_98357
Merci les gars !
je vais faire ce DIS chez le concessionnaire dés que possible et je vous tiendrais au courant .
a+
