Probleme de ralentie
Salut à tous,
Bon, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer, mais il semblerait que mon problème soit résolu ;-)
J'ai passé 4 heures à demonter l'admission et régler la synchro des papillons, la position des papillons au ralenti, la position en pleine ouverture, puis tout remonter.
Quelle merdre à démonter cette admission :nickel:
Ben devinez quoi, mon ralenti est bien stable maintenant :mad:
Je suis allez rouler pendant 5 minutes et pour l'instant j'ai pas noter de ralenti irrégulier comme avant quand ça faisait des tout petits ratés de temps en temps. Donc je croise les doigts pour ce que je vais voir demain sur de plus longs parcours.
Donc si d'autres personnes sont dans le même cas que moi et ne sachant plus que faire pour avoir un ralenti stable, je leur conseille vivement de vérifier la cinématique complète des 6 papillons. Pour cela voir le TIS, c'est absolument très bien expliqué.
A l'occasion et quand j'aurai un peu de temps, je ferrai un post pour expliquer la marche à suivre, qui demande beaucoup de patience et de rigueur :ptdr:
Le réglage se pofine quand même au pied à coulisse :mrgreen:
Bon, ben à suivre demain pour la confirmation des bienfaits de ces réglages :ptdr:
A+
David.R
De rien rdsoft.......:mrgreen:
Salut M3RS2
Je comprends pas trop ta réponse ????
De rien rdsoft .... ;-)
Si tu pouvais m'en dire un peu plus
Bon Dimanche à toi
David.R
Salut M3RS2
De rien rdsoft .... :ptdr:
Bon Dimanche à toi
David.R
J'ai passé du temps à t'aider du mieux que j'ai pu en écrivant sans compter mes frappes sur mon clavier, dans mon dernier post, je t'indique une voie de recherche qui est de régler des papillons, tu post pour annoncer que tu les as réglé et qu'à première vue ton ralenti aurait retrouvé un régime stable.
J'ai simplement répondu à tes remerciements que tu avais dans la tête, mais pas au bout des doigts.........de rien rdsoft...... ;-)
J'apprécie beaucoup ton aide et ta sincérité M3RS2 ;-)
De plus il me semble que les M3 E36 , c'est plutôt ton truc et que tu les maitrise plus que bien !!! :ptdr:
Alors encore une fois merci pour ce support certe par écrit mais qui vaut son pesant d'OR :ptdr:
Domage que tu sois si loin de ma région car je t'aurais certainement rendu visite, car des remerciement de vive voie sont toujours meilleurs :mad:
Alors encore une fois merci pour tout :mrgreen:
A+
David.R
Domage que tu sois si loin de ma région car je t'aurais certainement rendu visite, car des remerciement de vive voie sont toujours meilleurs :ptdr:
Je suis bien d'accord avec toi et cela aurait été avec un grand plaisir que je t'aurai rencontré.....pour parler ///M....... ;-)
Re-Bonjour à tous,
J'avais dit dans mon précédent post que je reviendrais pour confirmer l'amélioration de mon ralenti grace au réglage de la synchro des papillons.
Je confirme que depuis cette opération le ralenti est vraiement stable maintenant et ça fait plaisir.
Par contre M3RS2, j'ai toujours le problème suivant:
-Lorsque la voiture est restée très longtemps sans avoir fonctionné (genre toute une nuit), le matin quand je part et je m'arrête au premier stop après 800m de roulage le ralenti tombe en dessous de 500tr/min avant de remonté à 600/700tr/min. C'est un phénomène qui n'arrive qu'une seule fois le matin. Après dans la journée, cela n'arrive plus jamais.
Penses tu que l'électrovanne de ralenti se gripperai à froid et marcherai de mieux en mieux en chauffant (moteur chaud) ?
D'ou ce problème pourrait il bien venir d'autre ?
Sincères salutations, et merci pour votre aide.
David.R :nickel:
oui c'etait exactement comme moi, car en t'arretant forcement la vanne de regulation de ralenti prend le relais a partir d'un certain regime (elle commence , je pense, a agir des que tu tombes dans les 1200, 1300 tr/min, demandé confirmation a M3RS2 :nickel: pour completemement agir a 750 tr/min!!! logique vous me direz!!! ) donc forcemement moi la couche de crasse etait telle sur le piston que l'on voyait les traces de frottements dessus, la dilation de la dite vanne avec la chaleur :nickel: permet un jeu de fonctionnement necessaire pour ne plus avoir ces variation de regime sur uèn retour ralenti ..... conclusion nettoyage de la vanne mais cela t'oblige a redemonter le collecteur d'admission :!:
  • 2 ans plus tard...
:nickel: Je remonte le topic suite à mon ralenti capricieux. Je voudrais nettoyer la vanne de ralenti.
On parle de changer les 6 joints toriques de l'admission. Mais je ne les vois pas sur ce schéma. Quelqu'un peut m'aider ?
Sur l'ETK ce son t les joints torique 9.25x1.78FPM n°17211742635 !!
A+ et bon courage
A+ et bon courage
Alors en fait la bonne ref des joints est 13541317845. Enfin je vais vérifier ça ces prochains jours 8)
un petit sildeshow du demontage de l'admission. Si ça peut aider quelqu'un un jour ...
j ai exactement les même symptomes je vais voir ça,
j ai déjà nettoyer l actuateur,fais un nettoyage au bardahl des injecteur pompe etc...
mais toujours se souçi de ralenti surtout a froid,le ralenti qui joue au yoyo :wink: , merçi :nickel:
Ah non moi c'est à chaud, a froid nickel. C'est bon on a chacun sa galère :ptdr:
Ah non moi c'est à chaud, a froid nickel. C'est bon on a chacun sa galère :-x
ben des fois même a chaud :roll::roll:
