Posté(e) le 13 juin 200619 a comment_102015 salut comme il est temps de faire la vidange du liquide, tous les 2 ans suivant la preco BMW, je voudrais savoir si a part celui du radiateur si il y a un autre bouchon de vidange sur le 3,2L, ensuite en ce qui concerne la purge quel methode utilisée, merci
Posté(e) le 13 juin 200619 a comment_102017 Pour pouvoir te répondre précisément : as-tu un bouchon de remplissage sur ton radiateur ?
Posté(e) le 15 juin 200619 a Auteur comment_102113 pas vu un , ou alors il est caché sous le calandre , mais si il doit etre apparent alors y'en a pas!!
Posté(e) le 15 juin 200619 a comment_102120 Ok...alors bien sûr faire cette vidange moteur froid, ça je pense que tu le savais. Il y a un bouchon de vidange en plastique noir avec un cruciforme à la base du radiateur, et un bouchon de vidange (en métal bien sûr, clé de 13 si je me souviens bien) sur le bloc moteur juste en dessous et au milieu des collecteurs d'échappement. Comme tu n'as pas de bouchon de remplissage sur le radiateur, pas besoin de faire la purge, elle se fera automatiquement lors du remplissage par le vase d'expansion, d'ailleurs cela s'entendera. Voilù.........
