comment_102088
je me posais juste la question si on pouvais rajouter un régulateur de vitesse sur une M3 3.0L E36 :nickel: si il y avais de grosses modification etc..........., en vous remerciant d avance :shock:
comment_102153
Je l'ai fait sur une M3 3.2 de 05/97.
J'ai achété les pièces, pour partie d'occasion,sur ebay.com (USA), notamment la commande, l'actionneur et le calculateur.
De souvennir, j'en ai eu pour 130 USD (110 € environ), port compris (US Postal).
Le faisceau est introuvable en occase, car il est cablé avec le faisceau d'origine (un vingtaine de point de connexion à brancher ci et là, et surtout il passe partout : D et G du TdB, compartiment moteur...).
J'ai dons acheté le cable de commande (celui fournis etait celui d'une M3 US avec un S52 B32, donc 1 seul papillon, et un cable non identique), le faisceau et quelques bricoles, vis, colliers... environ pour 120 €.
Au total, cela me reviens à 230 €, plus une bonne après midi de montage, à cause d'un soucis qui m'as fait predre du temps ...
Un petit essai et quel plaisir.... Ca fonctionne !
Il faudarait faire un codage chez BMW avec le Tis pour le déclarer parmi les boitiers présent, je ne l'ais pas fait
Le kit est à 610 € chez BMW :nickel::mad::shock:
Attention, il y a deux montages, un avant 199X et un après, je ne suis plus sur des dates, je confirmerais plus tard. Les faisceaux et boitiers ne sont pas identiques.
comment_102165
En fait il faut surtout ne pas avoir 2 mains gauche et un bonne connaissance en électricité auto pour s'attaquer ce genre de modification..... :ptdr: ..... :wink:
Bon c'est vrai qu'en mécanique auto rien n'est impossible et puis pour nous Français le mot impossible n'existe pas....... :sad::D
Toi tu as monté un régulateur de vitesse alors que moi je l'ai enlevé........vraiment je pense être de plus en plus taré chaque jour moi !!! :P:arrow:
Donc par déduction, j'ai un moteur et son câble de régulateur de vitesse.......au cas où ça intéresse quelqu'un ici............n'est-ce pas olive ?....... :arrow:
comment_102565
merci pour vos réponses ;-) ,je vais voir ca , sinon je sais a qui m adresser :ptdr:
Moi aussi j'ai un cable + le régulateur mais de 3.0l !!!
mais apparement c est po gagné :ptdr:
