comment_103916
salut a tous,
voila j'ai un ami qui cherche des goujons plus longs que ceux d'origine car il veut mettre des élargisseus de 10mm. Mais il ne sais pas ou en acheter. Avez vous des adresses.
Merci d'avance
comment_104193
C'est très facile.
Par correspondance, Chez ORECA (04 94 88 57 94 www.orecaracing.com). Chez Danielson EQUIPEMENT (Proche Magny Court http://www.danielson-equipement.com/ ). Chez EUROFAC (Chelles en Seine et Marne http://www.eurofac.fr/). En centre auto, type AUTOBAC, NORAUTO, FEU VERT (à condition qu'il y ait un stand tuning).
Il faut que ton copain connaisse le principe de base suivant:
1°/ La voie conditionne la tendance au roulis. Plus la voie est grande et plus la prise de roulis est faible. (C'est l'aspect positif quand on met des élargisseurs)
2°/ Le déport (définitivement fixé par la jante) crée un auto centrage de la direction en ligne droite. En cas d’adhérence précaire ou de freinage défectueux sur une roue, un déport négatif s’avère bénéfique pour la stabilité au freinage. En principe on évite d’avoir un déport nul car cela accentue la lenteur de réaction au braquage.
Donc en utilisant des élargisseurs de voie avec une jante d’origine, on fait évoluer le déport dans le sens positif, on accroît le porte à faux de la charge verticale par rapport à la fusée, ce qui sollicite d’avantage les roulements de roue et augmente l’effet de levier sur l’amortisseur. (Ca c'est l'aspect négatif des élargisseurs)
(Sources ETAI la préparation des voitures de rallye)
Jean-Christophe
