comment_104412
salut voilà jvien d'avoir un probleme avec mon M3, en faite je roulai assez sportivement, et d'un coup la voiture c'est mi a plu avoir de puissance genre 150 ch, et elle fai un gros clakement quand j'accelere, de quoi çà peut venir ???
merci
comment_104426
Apparement elle ne tourne plus sur six pistons, alors dans un premier temps ne pas chercher à la refaire tourner avant de savoir d'ou ca vient, mais je pense que t'as coulé une bielle....
Enfin, les spécialistes du forum t'en diront plus.
comment_104431
j'ai eu exactement le même problème avec ma 328i. resultat? changement du capteur d'arbre a cames et 2 bobines. mais pour en savoir plus il faut la passer au DIS chez BMW :wink:
comment_104537
pour en savoir plus il faut la passer au DIS chez BMW ;-)
Il n'y a pas vraiment d'autre solution pour toi dans ta situation. Le DIS te donnera l'exacte source de tes soucis normalement.
comment_104575
M3RS2 a donné une trés bonne explcation de ce qu'est le DIS dans un post mais en resuma c'est un trés puissant outil de diagnostic developpé par BMW. Il te donne en general assez precisement l'origine des tes soucis grace à une batterie de tests.
Le cout est de l'ordre de 1/2 de main d'oeuvre suivant les concessions... ;-)
