Posté(e) le 16 juillet 200619 a comment_104878 Il faut appuyer simultanément sur les deux boutons "1000" et "10" (ou suivant les équipements sur "auto" et "defrost") ensuite il demande quel test on souhaite regarder, avec les touches on entre un test de 1 à 21 (attention test 21 = reset des paramètres). Si jamais le système est verrouillé, pour le déverrouiller il faut entrer dans le "test 19", puis l'ordinateur demande une valeur, il faut additionner le jour et le mois (pour 16 décembre = 16 + 12= 28, on tape 28 et puis "set/res", ca le deverrouille et on a accès aux tests). Code N°AffichageCommentaireDisplay Must Be Unlocked First?01Toutes les LED sont alluméesVérification du bon fonctionnement du systèmeNon02VBR: n,n l/100kmn,n = Consommation instantanée en litres/100 kmOui03VBR: n,n l/hn,n = Consommation instantanées en litres par heureOui04RW-VBR: n,n l/100n,n = Consommation moyenne en litres/100 km.Oui05RW: nnn kmnnn = range in kmOui06--Non utiliséeOui07TMTL: nn,n lnn,n = Carburant restant (en litres)Oui08V: n km/hn = Vitesse instantanée en km/hOui09UB: nn,nn Vnn,nn = Voltage du système (aux alentours de 13,80V)Oui10LAND: n xxx *Code du pays -- for US drivers should be set to 2 USA -- see description belowNon11 EINHEIT n: xx *?? There are two EINHEIT displays: the values for xx in EINHEIT 1 can range between B0 and BF, and for EINHEIT 2 range between 0F and FF (mine is set to B3 and FF, respectively). Press the1000 or 100 key to switch between EINHEIT 1 and EINHEIT 2.Oui12VANK nn km/hnn = Vitesse moyenneOui13ANK: nn:nnnn:nn = ETA (will display --:-- if the OBC's distance function is not in use)Oui14ROM: dd.mm.yydd.mm.yyyy = Date de la version du logiciel.Non15DIAG: nn nn nnn xxLes codes erreurs du diagnosticOui16PORT: nn nnnnnnnnPort codes? Press 1000 or100 key to cycle port numbers. For example, PORT 01 is 10101000Oui17PROM: nn nn?? Mine reads 00 12Oui18HORN: xxxxDTON or DTOFF? (Single tone hornversus dual tone)Oui19LOCK: xxxx = ON ou OFF. Voir description above for method.Non20KVBR: nnnnnnnn = Fuel rate calibration factor. Mine is set to 1000Oui21RESETReset all defect codes ? Also erases all stored values in the OBC (i.e, fuel consumption, avg. speed, timer, etc) and clock.Oui Lien complémentaire : http://home.att.net/~ebaines/e36_obc.htm (en Anglais)
Posté(e) le 23 juillet 200718 a comment_140595 Excellent !!! Ce sont des trucs à la con mais ça a le mérite d'être bien intéressant. Merci encore. Edit de l'administration : merci de faire attention à l'orthographe et au langage sms
