Posté(e) le 22 juillet 200619 a comment_105422 allors avant de monter mon nouveau silencieux,je suis allé jusqu'ai garage de mon ami, et quand on a remis le contact pour la monter sur le pont le voyant moteur est resté allumé!! dans le manuel, il est ecris que s'est un probleme au niveau du régulateur d'emission des gaz d'echappements es ce dangereux si je me deplace, ou es ce que je pollurai simplement? lundi apres midi, je là pose pour la vidange!
Posté(e) le 22 juillet 200619 a comment_105429 C'est bizarre que ce voyant ce soit allumé comme ça subitement et sans raison particulière apparemment surtout s'il n'a pas l'air de vouloir s'éteindre. De toutes façons il est clair que BMW sera en mesure de te dire d'où vient le problème maintenant t'aider simplement comme ça pour un voyant allumé ça ne sera pas évident évident
Posté(e) le 22 juillet 200619 a comment_105436 salut moi j'ai ce voyant d'allumé sur la mienne je l'ai passé au diag et il en ressort que je dois changer l'electrovanne de vanos (420 €) hors M.O. Mais ma m3 est toute d'origine Voila
Posté(e) le 23 juillet 200619 a Auteur comment_105442 merci les amis!! je vais la demarrer tranquillement cet après midi et observer, ecoter! elle tournait niquel hier malgres tout
Posté(e) le 23 juillet 200619 a Auteur comment_105460 j'ai fait le plein complet au SP98 et l'erreur a diparue!
Posté(e) le 30 juillet 200619 a comment_105738 ce probleme est connu chez bmw c'est un mélange trop pauvre pour la voiture, (dérangement sporadique). quand on met du 95 (au lieu du 98) ou du mauvais carburant. voila a+
Posté(e) le 31 juillet 200619 a Auteur comment_105765 j'avais juste le capteur arbre à came coté echappement mort maintenant merci en tous cas!
Posté(e) le 1 août 200619 a comment_105825 salut si le capteur arbre a came etait mort tu aurai eu du mal a demarrer depuis un moment. le boitier moteur a besoin du signal de l'arbre pour demarrer. bizar a+
Posté(e) le 1 août 200619 a comment_105826 salut si le capteur arbre a came etait mort tu aurai eu du mal a demarrer depuis un moment. le boitier moteur a besoin du signal de l'arbre pour demarrer. bizar a+
Posté(e) le 2 août 200619 a comment_105864 salut, le capteur pmh et le capteur arbre a came fonctionne ensemble. le boitier moteur a pris une valeur de secour, je pense. injection a du en souffrir aussi. enifin bon la voiture de notre ami fonctionne alor niquel.
Posté(e) le 2 août 200619 a comment_105865 si le capteur pmh est mort la voiture ne demarre plus du tout.
Posté(e) le 2 août 200619 a Auteur comment_105875 je ne fais que vous dire ce qu'on m'a dit et fait payé lol Et là s'est nikel! merci en tous cas!
Posté(e) le 2 août 200619 a comment_105893 non mais il n'y a pas de mal. tu sais faire un diag comme ca avec tout l'électronique et la complexité de cette voiture c'est dur sur le forum. lol
