Posté(e) le 12 août 200618 a comment_106408 Salut Je suis allé voir une ///M3 E46 cabriolet cet après midi et la personne qui m'a présenté la voiture (un pro) m'a dit que les 4 pneus avaient été changés, ce qui est vrai bien entendu. Seulement, il y a 2 voyants allumés au TDB. Le voyant moteur et un voyant rouge a droite du TDB. Il m'a dit que c'était a la suite du montage des 4 pneus neufs, une histoire de capteurs de je sais pas quoi. Il m'a dit que ca se réglait en passant chez BMW. C'est vrai ce mensonge ? Merci ! @++
Posté(e) le 2 novembre 200618 a comment_113798 Une fois le moteur mis en marche aucun voyant ne doit rester allumé. (cf illustration) Le voyant rdc de surveillance de la pression des pneus peut rester allumé après une crevaison et peut necessiter le passage en atelier, mais le voyant moteur est éteint. Dans le cas contraire un passage au DIS est souhaitable pour connaitre l'origine du problème.
Posté(e) le 20 novembre 200618 a comment_115350 Pour les capteurs de crevaison, il faut les calibrer à chaque changement de pression ou à chaque changement de pneus. C´est marqué dans le manuel comment faire. Rien de compliqué. Pour le voyant moteur par contre....ca craint.
Posté(e) le 2 décembre 200618 a comment_116762 il faut la passer au banc pour voir en profondeur En fait on ne sait toujours pas de quel voyant il s'agit....
Posté(e) le 6 décembre 200618 a comment_117211 En tout cas, le voyant moteur n'a sans doute pas de lien avec le changement des pneus. Ca serait la meilleur
Posté(e) le 8 décembre 200618 a comment_117416 En fait on ne sait toujours pas de quel voyant il s'agit.... voyant moteur
