comment_106628
Salut JEAN-PHI,
Cette vis avec le contre écrou, c'est le réglage de la pression du VANOS. Ne surtout pas y toucher sans appareillage pour contrôler la pression dans le VANOS. Si ton VANOS fonctionne bien à chaud (car je connais ton problème à froid :P j'ai le même) , n'y touche absolument pas. Voilà, c'est mon conseil.
En fait le soucis à froid (le bruit de claquement pendant 3- 4 secondes le matin à froid), vient de la monté en pression de l'huile dans le VANOS :wink: et c'est normal, d'après BMW (Toutes les ///M fond ça apparament) (à confirmer par M3RS2 par exemple).
Moi aussi je suis à la recherche de piste pour faire disparaitre ce bruit mais apparament, c'est pas si facile que ça. La seule réponse que j'ai eu est qu'il faut faire avec oubien changer de VANOS. Donc dans mon cas tant que je n'ai pas d'autres solutions, je ferrai avec :+1: .
A+
David.R
comment_106631
merci pour ces infos tu m' as evite une grosse betise, bon le premier qui trouve une solution pour ce bruit en parle a l'autre, merci encore.
Invité
