Posté(e) le 27 septembre 200618 a comment_110602 je voudrais savoir quoi mettre comme bougie sur une m5 E34 340 ch , on ma dit des bosch c'est bon ou pas merci.
Posté(e) le 27 septembre 200618 a Auteur comment_110611 c'est quoi a l'origine je croyais que c'etait des bosch
Posté(e) le 27 septembre 200618 a comment_110615 D'origine, ce sont des Bosch Y 6 DC. J'ai essayé des Champion RA6HC et le problème c'est qu'elles sont un peu courtes. Sur une des bobines d'allumage, j'ai changé la tige gainé caoutchouc qui assure le contact entre la bobine et la bougie. La référence chez BMW a changé et ce ne sont plus exactement les mêmes qu'à l'origne : elles sont un peu plus courtes. La bougie plus courte et cette tige plus courte également faisait que le contact n'était pas permanent. Il en résultait un moteur qui cafouillait un max. Pour éviter tout problème, il faut donc mieux rester sur des Bosch
Posté(e) le 27 septembre 200618 a comment_110617 les bougies d'origine sur les ///M5 3.6 et 3.8 sont des bosch Y 6 DC au tarif unitaire de 10.70€ HT Y= 12x1.25 6= indice thermique D= hauteur du filatage dans ce cas la 19mm C= nature de l'electrode voilu
