comment_110643
Jai une p'tite question au sujet de ma climatisation....auto. Quand je roule et que mon chauffage est eteint et que je l'allume, les barettes de ventilation monte au max comme si j'apuyais sur le bouton de degivrage...est ce normale??? peu etre parce que je suis sur 16° ? merci a vous.
comment_110645
Je pense que tu es sur le mode auto et que ta température doit etre élevé sur l'affichage ?!
comment_110648
comme tu le dis c'est une climatisation auto , donc ton afficheur etant reglé sur 16° et celle de ton habitacle doit etre 20° par exemple ou tout autre température superieure ou inferieure à la consigne affichée, donc automatiquement la ventilation va se mettre a fond pour atteindre cette temperature de consigne et le temps de refroidir ou rechauffer l'habitacle et ben il faut un certain temps car il y a du volume a brasser (la sonde de mesure de temperature habitacle est en facade juste a coté de l'afficheur)
voilou
comment_110764
Aprés une petite vérif méme si je suis pas en auto et que la voiture est arrêtée depuis plusieurs minutes et que je remets la commande de chauffage en marche la ventil monte il faut que j'appuis sur +ou- sinon sa monte a fond.
Autre exemple même si je suis pas en auto: je roule et jai la temps sur 18° je monte mes 2 coté a 22° et la ventil monte aussi même si pas en auto.... :nickel:
comment_110769
est ce que ta ventilation quand elle est a fond diminue au bout d'un certain temps ou alors reste t elle a fond pendant 2 heures sans diminution?
comment_110831
Je regarde cette aprém et je vous dit sa... peu etre le petit condensateur qui commence a faiblir. :nickel:
