Le Bar du Forum
bon maintenant faut que je trouve comment virer l'etiquette de merde qui reste incrusté :oops:
  • Réponses 14.8k
  • Vues 434.8k
  • une c'est bien ... mais deux c'est gtement mieux vivement qu'on ai un p'tit rayon de soleil ...
  • Oh put***n........Dylan a bien eu son crédit chez Sofinco 😇😇😇
  • Agost M5
    Agost M5
    dans son C.....!!?
éric :eek:8):o8):-P8):(:|:(:(:(:(
lit ça :oops::nickel::oops::o
essai
ça marche :oops:
éric 8):o8):-P8):(:|:(:(:(:(:(
essai
merci
déjà la s'est beaucoup plus claire..
mais déjà grimi m'avais bien expliqué mais avec des photos s'est encore mieux :oops:
tu a pas ceci pour le demontage du support de filtre a huile part asard.. :oops:
on sais jamais :nickel:
on sais jamais :oops:
t'aura qu'a me le demander, je l'ai fait aussi :oops:
par contre que tu demonte le radiateur d'huile ou le support de filtre, pense d'abord a entrouvrir le couvercle du filtre pour que l'huile descende dans le carter et pas sur le sol lors du debranchement des flexibles ou du support :nickel:
lit ça :nickel::oops::o:eek:
merci du conseil
en plus se soir je les ouvert la cartouche ou se situ le filtre a huile
voir si il avais pas de merde ou autres..!
mais rien et une huile propre comme pour le filtre,et j'ai vu deux clapet au fond de celui ci "une entrée une sortie"
merci du conseil
les deux clapet sont des clapet anti retours pour pas que le support de filtre se vide quand le moteur est a l'arret.
le clapet en defaut qui fait ou non ciculer l'huile dans le radiateur est en dessous des deux.
lorsque tu aura demonter les flexible du radiateur, tu soufle au compresseur dans le trou de gauche, le clapet se trouve juste là.
pour le dépose du support de filtre , j'ai rien trouvé , mai c'est comme sur la E36 , donc faut suivre le tuto qui est deja en ligne
Merci ACS3 et Grimi pour tout s'est conseil.. :oops:
déjà la je part avec quelques connaisances,je prefere sur se tipe de voiture....
si tu a d'autres montage photos comme ceci envoie comme sa j'imprime et le tours et jouet leur du demontage.. :nickel:
sa evite la galere de dernière minute
et Jordan et moi tu t'en fou :eek: on a pas bien aidé nous :oops:
bon aller on va boire un coup :o
pour le dépose du support de filtre , j'ai rien trouvé , mai c'est comme sur la E36 , donc faut suivre le tuto qui est déjà en ligne
Oui mais le tuto,les images ne marche pas sur mon ordinateur :nickel:
enfin a se stade je devrais il arriver :oops:
apres s'est du demontage,logique et du repére..
et Jordan et moi tu t'en fou 8) on a pas bien aidé nous :eek:
bon aller on va boire un coup 8)
a que NON j'ai jamais dit..!
juste que question technique ACS3 et Grimi mon bien aiguillé la dessus.. :o
mais temps fait pas Elitt je t'aime toujours autend,tout comme Jordan :oops:,et jen passe bien sur :o
le doc des E36 :nickel:
a s'est au TOP..!
en même temps je pence changer la courroie d'acces vu que j'ai le nez dedans.. :oops:
au temps demonter,au temps tout faire bien et etre tranquille une bonne fois pour toute :oops:
dans tout les cas je doit deposer tout l'admission d'air pour voir un accé a point..
il a t'il des choses a controlé au passage,temps que ji suis que je regarde en même temps
juste que question technique ACS3 et Grimi mon bien aiguillé la dessus.. :eek:
mais temps fait pas Elitt je t'aime toujours autend,tout comme Jordan :nickel:,et jen passe bien sur :o
bon ça va alors,je vais mieux dormir 8)
8):oops::oops::o
bonne nuit les petits
bon ça va alors,je vais mieux dormir :-P
:o:oops::oops::o
Bonne nuit
fait de beaux réves 8)
a s'est au TOP..!
"edit"
ou a tu s'est info au niveau des dossiers avec images ACS3
car srx fort intéréssent d'avoir des coupes explicatif comme sa :nickel:
